Старый 09.11.2004, 16:04   #1
Ann is offline
Ann
Договора.Кредитовые обороты
Коллеги,
подскажите пожаоуйста.
при разноске акта от поставщика (журнал накладных) и указании в нем договора, не идут проводки по договору ((
с оплатой все в порядке.
получается, что по договору оботоры только дебетовые ((
кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? что делать?
Старый 09.11.2004, 17:15   #2
Ann is offline
Ann
Господа!
неужели у всех это работает?
или эти договора никогда никому не нужны были???
Старый 09.11.2004, 17:19   #3
StoneRoller is offline
StoneRoller
Re: Договора.Кредитовые обороты
Изначально опубликовано Ann
Коллеги,
А что значит "не идут проводки.."? В форме "обороты по договору проводки не появляются?
Старый 09.11.2004, 17:29   #4
Если у вас 3.0 сп3 СНГ без хотфиксов, то это баг. VendTrans'ы идут без кода договора при разноске журнала накладных. Уже обсуждалось. Пользуйтесь поиском. http://www.axforum.info/forums/showt...9417#post39417
Еще вот это посмотрите http://www.axforum.info/forums/showt...1166#post41166 .
Обороты и остатки номенклатуры по счетам pyramid DAX: Программирование 47 08.12.2008 19:20
Договора в AX 4.0 kozyurin DAX: Функционал 4 12.11.2007 11:53
Проблема с назначением доступа к таблице Договора Hidden DAX: Администрирование 5 17.11.2004 12:43
Ax3.0 SP3 CIS: Журнал накладных и российские договора (ошибка) mpa DAX: Функционал 2 11.10.2004 15:14
для чего нужны Договора? storm DAX: Функционал 8 07.02.2004 03:28
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
