Старый 18.08.2016, 14:13   #1
Gait is offline
Gait
? Идентификатор "продукт для заказа" в сущности "продукт для счета".
Приветствую коллеги!
В CRM 2016 есть простейшая на первый взгляд задача: записывать идентификатор сущности "продукт для заказа" в сущность "продукт для счета", на основании которой он создан. Счет создается ТОЛЬКО по кнопке "Создать счет" в Заказе. Другие варианты исключаются.
Связь 1:N между указанными сущностями через отношения сделать нельзя (не доступна кнопка) чтобы попытаться настроить мапинг.
Лезть в работу стандартной кнопки "Создать счет" в Заказе опасаюсь.Может кто подкинет идею как можно реализовать данную задачу? Желательно, чтобы подстановка идентификатора выполнялась в момент создания "продукта для счета".
Старый 18.08.2016, 14:24   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Gait Посмотреть сообщение
На самом деле связь и маппинг есть - http://dynamicslollipops.blogspot.co...y-product.html
А по поводу заполнения поля могу порекомендовать вам следующее:
1. Добавить в обе сущности кастомное стринговое поле.
2. Написать плагин на создание продукта для заказа, чтобы заполнять поле созданное на шаге 1 в той же сущности.
3. При помощи указанной статьи замапить поля.
Дело в шляпе. Удачи.
За это сообщение автора поблагодарили: Gait (1).
Старый 07.09.2016, 08:56   #3
Gait is offline
Gait
1. Если связь имеется, то можно ли вывести лукап поля "Продукт для заказа" на форму "Продукт для счета"?
2. Проблема еще и в том, что при нажатии кнопки "Создать счет" мапинг не работает. Стоит ли лезть в стандартный механизм или лучше написать свой с нуля?
Последний раз редактировалось Gait; 07.09.2016 в 09:12.
Старый 07.09.2016, 09:35   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Нет, нельзя.
А в чём выражается, что маппинг не работает? Всегда работал.
Старый 07.09.2016, 13:52   #5
Gait is offline
Gait
Если открывать форму "Сопоставить поля сущностей Продукт для заказа и Продукт для счета" через Google Chrome, то после выбора полей в колонках "Поля исходной сущности" и "Поля целевой сущности" и нажатии кнопки "ОК" - ничего не происходит.
В Internet Explorer при тех же самых действиях выскакивает окно с текстом "Просматриваемая веб-страница пытается закрыть эту вкладку." Далее если выбираем "Да", то окно закрывается. Если открыть ту же самую форму повторно, то можно сделать сопоставление этих же полей повторно, хотя если бы они были сопоставлены, то вроде как поле целевой сущности должно перестать отображаться.
Старый 07.09.2016, 14:17   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Покажите, пожалуйста, ссылку, которую вы открываете.
Старый 07.09.2016, 14:25   #7
Gait is offline
Gait
пожалуйста:
https://<имя сервера>/<имя БД>/tools/systemcustomization/relationships/mappings/createMapping.aspx?mappingId=%7bF498083E-814D-E511-80B6-00155D645802%7d
Старый 07.09.2016, 14:36   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
То что я думал. Ссылка неправильная.
Должно быть чтото вроде следующей
https://<имя сервера>/<имя БД>/tools/systemcustomization/relationships/mappings/mappingList.aspx?mappingId=%7bF498083E-814D-E511-80B6-00155D645802%7d
Старый 07.09.2016, 14:54   #9
Gait is offline
Gait
Спасибо большое Андрей. Особенно за оперативность. Получилось сделать как и хотел. Предыдущее твое сообщение тоже натолкнуло меня на мысль, что возможная причина в ссылке для настройки соответствия.
Старый 15.02.2017, 13:34   #10
Gait is offline
Gait
На самом деле связь и маппинг есть - http://dynamicslollipops.blogspot.co...y-product.html2. Написать плагин на создание продукта для заказа, чтобы заполнять поле созданное на шаге 1 в той же сущности.
Коллеги может кто-то писал что-то подобное? Можете поделиться хотя бы ссылками?Опыта в написании плагинов нема.Только базовые знания C#.
Старый 15.02.2017, 13:52   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Базовых - вполне достаточно. Качайте SDK, смотри примеры - всё довольно примитивно.
Старый 15.02.2017, 14:22   #12
Gait is offline
Gait
Андрей спасибо за то что быстро отвечаешь. Тут же задам вопрос:
В блоге у тебя нашел ссылку: http://butenko.pro/2016/11/developer...a-1-whats-new/
Developer Toolkit только в beta версии?
Старый 16.02.2017, 14:37   #13
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Пока что да, но продакт тим работает и надеюсь скоро будет релиз.
Ошибка формирования Заказа "ClientVariables" Maslenica Dynamics CRM: Функционал 5 16.09.2014 13:57
Создание кастомной сущности наподобие заказа из возможной сделки Ronin2007 Dynamics CRM: Разработка 14 01.05.2013 21:47
Нумерование уже существующих записей сущности "Возможная сделка" webmaster Dynamics CRM: Разработка 3 25.07.2011 14:24
Platform updates overview - 3.70.B - NAV2009 R2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.02.2011 22:06
Замена сущности "продукты" Juffin Dynamics CRM: Разработка 5 16.07.2008 09:27
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
