#1 |
Неверная сумма в проводке по отмене сопоставления с предоплатой АХ2009
Коллеги, добрый день!
Столкнулась с такой проблемой в поставщиках АХ2009: есть предоплата, есть накладная (все в валюте). При первичном сопоставлении сделалась проводка между балансовыми счетами (по курсу аванса) и авансовая разница, все верно и закрывается в ноль. Делаю реверс сопоставления - авансовая разница сторнируется верно, но проводка по реверсу переброски между балансовыми счетами делается не на исходную сумму в осн. валюте, а по другому курсу. В итоге проводки в поставщиках считаются закрытыми, а по осн. валюте повисает дельта. Никто не сталкивался с чем-то подобным? В ГК установлен параметр отмены переоценки авансов. Сервис-паки все установлены последние, код классов сопоставления на первый взгляд не модифицирован (но это только на первый :-) ) . Заранее спасибо! |
#2 |
Возможно не удалились проводки по сопоставлению.
Если дата проводки раньше 01.01.2015, то есть смысл посмотреть настройки по курсовым разницам |
#3 |
Нет, дата проводки не раньше.
"Не удалились проводки по сопоставлению" - это какие, откуда и когда? Из CustVendTransPostingLog_RU? |
#4 |
Да, в интерфейсе есть кнопка " Проводки по сопоставлению".
#5 |
Есть такой баг, если в этой цепочке еще где-то были нереализованные курсовые разницы от переоценки. Сама сумма КР = нКР + рКР, но пишется в проводку саму. Если делать реверс датой ранее, чем уже посчитаны периодической операцией нереализованные курсачи, то в этом реверсе возможна хрень, тк проблемно откатываются эти нКР
Лечить аккуратно джобами или ручками в браузере таблиц |
#6 |
Можно узнать, в параметрах ГК, на закладке "Налог" стоит галка "Принцип использования дат для отмены сопоставления"?
Вроде были определенные проблемы с реверсом, когда этот флажок не стоит. |
