#1 |
клиент-банк в xml-формате
Подскажите пожалуйста какие есть варианты решения задачи настройки обмена с клиент-банком в xml-формате. На сколько я понимаю штатно поддерживается только txt/dbf.
#2 |
Что вы имеете ввиду под обменом в xml формате? SEPA - ISO20022 или что то ещё? В системе реализованы разные форматы обмена данными - некоторые на базе XML, другие на базе txt или чего то ещё. Детали реализации зависят от версии - какая у вас?
#3 |
AX2012 R3
Речь идет об электронном формате документов: Управление банком и кассовыми операциями/Настройка/Электронные форматы При настройке нового электронного формата в списке форматов доступны (поле "Тип формата обмена"): DBF По строкам (используем для TXT) По секциям Как настроить данный формат для импорта информации в формате XML из клиент-банка? |
#4 |
Анализ кода установил следующее: стандартно xml не поддерживается. Изначально я предполагал что настройка "с разделением по секциям" подразумевает тэги xml-файла, но это оказалось не так. Файл, с разделением по секциям, это обычный тестовый файл в котором определенные области отделены друг от друга именованными секциями. По сути разновидность формата txt.
В связи с тем, что подавляющее большинство украинских банков в основном используют dbf и чуть меньше txt, а xml является лишь дублирующим форматом, то от реализации данного функционала в составе локализации отказались. |
#5 |
Локализация же для РФ. А тут стандарт де-факто текстовый файл выписки 1С.
Ivanhoe as is.. |
#6 |
За это сообщение автора поблагодарили: ВадимМ (1). |
