25.10.2016, 15:42 | #1 |
Разноска запасов в продажах для налоговой группы
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в форме "Разноска" номенклатур для заказа на продажу - реализация настроила строку для особой налоговой группы особый счет ГК. Создаю заказ на возврат и перед разноской расходной накладной, в заголовке указываю эту налоговую группу и обновляю значение. Но, в результате разноски настройки не подтягиваются из вышеуказанной строки разноски для особой налоговой группы. |
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). |
25.10.2016, 17:25 | #2 |
После изменения налоговой группы в заголовке протянулись ли эти значения в строки заказа (разноска смотрит именно на значение в строке)? Протягиваются или нет изменения из заголовка в строки зависит от настроек (а при определенных настройках от ответа на вопрос перед сохранением)..
25.10.2016, 17:47 | #3 |
Подтянулись. А что интересно, когда в заказе на продажу проделываю эти действия, то счет ГК правильно подтягивается из настроек разноски для особой налоговой группы, а в заказе на возврат нет.
Последний раз редактировалось Brosha; 25.10.2016 в 17:51. |
25.10.2016, 20:29 | #4 |
Насколько помню (проверить сейчас не могу), счета разноски выручки никак не зависят от того обычная это накладная или кредит-нота: если в строке заказа на продажу не указано специальное значение счета выручки, то просто берется счет из настроек.
Могу только сделать пару предположений:
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Разноска Журнала запасов с разными складами | 2 | |||
Разноска запасов | 14 | |||
Разноска запасов DAX4 | 2 | |||
Разноска номенклатуры в зависимости от группы клиента? | 4 | |||
Оборачиваемость запасов | 47 |
