Старый 18.11.2016, 16:39   #1
Pimple is offline
Pimple
Коллекции таблиц.
Привет всем.
У меня такая ситуация. На проекте имеется большое кол-во компаний. Есть необходимость - из всего этого большого кол-ва выделить несколько основных главенствующих, пользователи которых могли бы в свою очередь по средствам перехода просматривать информацию в подчиненных компаниях. Насколько я понимаю, что это делается через Table Collections. Не могли бы вы подробнее описать как это всё делается собственно, ибо опыта в этой программной среде у меня пока не так много.
Старый 19.11.2016, 00:36   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
https://technet.microsoft.com/en-us/.../aa834413.aspx
Здесь пример
https://technet.microsoft.com/en-us/.../jj619166.aspx
Если в таблицах есть данные то перед объединением нужно провести манипуляции:
1. Вариант (Экспорт/импорт) данных
2. Вариант пошаманить с DataAreaId
Версия системы какая?
Старый 19.11.2016, 11:34   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Pimple Посмотреть сообщение
Нет, Table Collections используется не для какой-то иерархии компаний "Главная-подчиненная". Это механизм хранения некоторых данных из нескольких компаний таким образом, чтобы это выглядело как данные одной компании (механизм виртуальных компаний, но начиная с DAX2012 этот механизм объявлен не соответствующим общей линии Партии и Правительства).
До DAX 2012 иерархии компаний не было вообще. В 2012 есть некоторые механизмы позволяющие учитывать такие иерархии (но не во всех модулях).
Дать права одному пользователю для работы с разными правами в разных компаниях (например, в одной на просмотр, в другой на чтение) можно при помощи доменов (нужна лицензия). Без доменов во всех компаниях будут одни и те же права и в стандартном приложении нет возможности ограничить список компаний (например, не дашь права на доступ только в часть компаний из общего списка).
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 19.11.2016 в 11:39. Причина: Исправление грамматики
AX 2012 Наследование таблиц. Краткое описание механизма sukhanchik DAX: Программирование 32 21.09.2018 17:56
Всегда ли правильно работает queryrun().query().dataSourceCount() при присоединении пользователем таблиц в настройках стандартного запроса? Aquarius DAX: Программирование 5 26.09.2013 09:52
Виртуальные компании, коллекции таблиц. LEM DAX: Администрирование 10 26.05.2008 17:12
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Коллекции таблиц Razal DAX: Функционал 1 01.11.2002 07:57
Часовой пояс GMT +3, время: 13:08.
