Старый 30.11.2016, 10:41   #1
konfet is offline
konfet
Снова балуюсь косаптой :)
143 / 50 (2) ++++
DAX 2009. Как отлаживать BatchJob?
Ситуация такая. Имеем некое периодическое задание (потомок RunBaseBatch), суть которого - в периодической рассылке email-ов клиентам.
BatchJob работает в принципе нормально, но примерно раз в три дня намертво виснет. После того, как его вручную прибить и снова запустить - отрабатывает как ни в чем не бывало...
Поставлена задача - найти и устранить причину зависонов.
Объем кода периодического задания довольно значителен, поэтому "метод научного тыка" представляется крайне контрпродуктивным... кроме того, причина в принципе может крыться не в кривом коде, а в конфигурации bacth сервера, правах доступа и тп.
Разумеется, можно создать таблицу логов и всюду в подозрительных местах расставить выброс в этот лог строк со стеком, значениями переменных и т..д. Однако, что-то мне подсказывает, что такого результата можно добиться и без утомительной мышиной возни...
Вопрос к гуру: есть ли, например, возможность окружить метод run() соответствующего класса скобками типа
try
run();
catch(
Exception::<что-то>)
//  если время выполнения джоба больше заданного значения, то
  //  заканчивать/перезапускать/выполнять другие действия
  //  типа записи обстоятельств зависона в лог. В идеале - выплевывать
  // в инфолог информацию, на какой именно строке кода зависон произошел.
или же, может быть, есть и другой рациональный подход к решению такой задачи? Профайлер?
Бесты и регарды!
Последний раз редактировалось konfet; 30.11.2016 в 10:49.
batch, debug code, job, джоб, отладка
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
