Старый 01.12.2016, 08:31   #1
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Dialog alwaysOnTop
Всем доброго дня. Прошу совета как сделать так чтобы диалог был поверх всех окон.
dlg =   new Dialog("Диалог");
dfSiteId = dlg.AddFieldValue(typeid(InventSiteId), inventSiteId);
dlg.alwaysOnTop(true);
ret = dlg.run();
Пробовал так, не помогло.
Старый 01.12.2016, 09:29   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
dlg.windowType(FormWindowType::PopUp);
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: smailik (1).
Старый 01.12.2016, 21:39   #3
Если в более новых версиях, то можно сделать его действительно модальным
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/148896
dialog в классе Emka DAX: Программирование 12 18.06.2016 19:22
ax-erp: How to use default dimensions as Dialog fields in dialogs [Dynamics AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 19.09.2012 20:11
ax-erp: How to Enable/Disable fields in a dialog Blog bot DAX Blogs 0 19.09.2012 20:11
ax-erp: How to override the event methods on dialog controls? Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2012 18:11
Kashperuk Ivan: 3 Dialog extensions Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2007 18:56
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
