Старый 09.12.2016, 13:32   #1
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
xRecord.merge() падает в CIL
Приветствую!
Никто не пользовался данной функцией в пакете?
У меня падает, пишет Type mismatch
Функция стандартная DirPartyMerge::runOnServer
Старый 09.12.2016, 18:09   #2
Dreadlock
Бага в CIL, надо поменять строки:
select firstonly RecId from sourceProspectTable where sourceProspectTable.Party == sourceParty;
sourcePartyRecord.merge(targetPartyRecord);
на
                switch (targetPartyRecord.partyType())
                    case DirPartyType::Person:
                        dirPersonSource = sourcePartyRecord as DirPerson;
                        dirPersonTarget = targetPartyRecord as DirPerson;
                        dirPersonSource.merge(dirPersonTarget);
                        break;
                    case DirPartyType::Organization:
                        break;
                    default :
                        break;
За это сообщение автора поблагодарили: Omeo (2), Logger (5), Denicce (2), gl00mie (5).
X++ to CIL Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2013 14:11
X++: X++ Arrays Behave Differently in .NET CIL, in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2012 23:11
emeadaxsupport: In Microsoft Dynamics AX 2012, compiler output setting of Message Window may cause errors when generating (incremental) CIL Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2012 23:12
X++: X++ Function num2Str: Difference in .NET CIL Mode Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2012 07:45
Axapta Lessons: Merge Customer Records Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
