Старый 30.12.2016, 11:22   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Query\View: слетает Range
Нет времени ставить эксперименты, может кто быстро подскажет, при каких условиях слетает Range (вероятно, дела в языках интерфейса) и как этого избежать?
Вложение 11125
Последний раз редактировалось DSPIC; 28.09.2017 в 01:50.
Старый 30.12.2016, 11:41   #2
range скорее всего содержит текстовое представление enum.
по каким-то причинам аксапта не может преобразовать текстовое представление в число
использовать в range.value число в качестве значения enum
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (2).
Старый 30.12.2016, 11:59   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Я всегда вбиваю цифру, но затем AX сама подставляет текстовую интерпретацию, ориентируясь, видимо, на текущий Language of environment. Подозрваю, что кто-то с другим Language of environment рекомпилирует все приложение и эти Ranges слетают.
Старый 30.12.2016, 12:30   #4
в свойствах? угу.
или в сложном условии со скобками используется не name поля/таблицы, а lable.
там такая же фигня.
Старый 30.12.2016, 12:54   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
В свойствах, простое значение без излишеств.
Эксперимент с переключением Language и рекомппиляцией не убил Range, более того, при экспорте в XPO видно, что хранится не текст, а значение Enum, как в AOT.
Вложение 11126
Ладно, будем считать что это глюк, хотя время от времени он почему-то вылазит.
Спасибо, понаблюдаем.
stoneridgesoftware: How to use a View to Simplify Working with Query Classes in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 26.05.2016 18:11
Ax 2012. Копирование Range из Query Sada DAX: Программирование 2 22.08.2013 10:10
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
ax-erp: How to Set the Query Range on a SSRS Report Blog bot DAX Blogs 0 18.10.2012 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
