Старый 19.01.2017, 02:24   #1
Gatta is offline
Gatta
Knowledge Check review for 80877 "Master Planning Essentials in AX7"
Всем привет!
Изучаю сейчас материалы с партнер сорс по теме 80877 "Master Planning Essentials in AX7". Меня смутил правильный вариант ответа на вопрос из Knowledge Check review к данной теме, а ведь он может быть включен в экзамен.
Вопрос №4 - What is a key setting of job scheduling that must be determined before you can run the scheduling engine?
A. Split jobs
B. Start and Finish Date - определен как правильный ответ
C. Determine resources
D. Schedule jobs
В вопросе спрашивали о ключевых данных, которые должны быть определены перед запуском расчета плана. Но начальная и конечная дата вместе со временем начала и окончания операции, вычисляются в момент расчета плана. Я бы выбрала ответ "C. Determine resources" (определить ресурсы)
Скажите, пожалуйста, о каких Start and Finish Date может идти речь?
Спасибо заранее!
AX7
Старый 19.01.2017, 10:48   #2
Ihar Grabennikau is offline
Ihar Grabennikau
День добрый. Если Вы запускаете scheduling для production orders с опциями forward from scheduling date или backward from scheduling date то тогда этот ответ может иметь смысл. но теоретически ошибки в ответах тоже могут быть... все мы человеки...
За это сообщение автора поблагодарили: Gatta (1).
Старый 19.01.2017, 11:26   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Когда ответ не очевиден, я старался идти от обратного.
В данном случае цепочка рассуждений могла бы быть такой (как бы реально ответил - не знаю, т.к. вы уже ответ подсказали Без A и D будет работать? Будет. С - это конкретная настройка или что-то "общее" - я бы сказал, что общее, т.к. нет такой "кнопки" или действия. Остается B, и действительно, если нет дат (даже и по умолчанию) - как планировать?
Ivanhoe as is..
Старый 19.01.2017, 18:09   #4
Gatta is offline
Gatta
Спасибо большое всем, что поделились своими мыслями! Вот если бы был в ответах вариант "Calendar", вместо "Start and Finish Date" я бы без сомнений выбрала его
ax7, knowledge check, master planning
organicax: Master Planning parameters – Find purchase agreements Blog bot DAX Blogs 0 16.09.2016 19:13
organicax: Intercompany master planning. Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2016 08:23
patrickmouwen: AX7 – My top 12 highlights Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2016 13:11
kurthatlevik: Master data concepts Blog bot DAX Blogs 0 18.02.2016 12:11
dynamics-community.at: Neue Trainingsunterlagen für Dynamics AX 2012: Intercompany Setup and Order Processing / Master Planning Blog bot DAX auf Deutsch 0 09.03.2012 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
