Старый 25.01.2017, 07:56   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Можно ли как-либо в принципе получить результаты работы ttsbegin/ttscommit?
Добрый день, господа!
Имеется следующая гипотетическая ситуацию: есть некий функционал, который при выполнении изменяет данные, т.е. делает insert, update, delete. Вызывается он стандартно:
ttsbegin;
//вызов функционала
myClass.doSomething();
ttscommit;
Вопрос простой: а можно ли как-либо получить информацию о том, как и какие данные изменились по результатам работы транзакции? в частности, по результатам myClass.doSomething()? я, конечно, сильно сомневаюсь, что есть что-то штатное, а тем более простое для применения, но все же интересно узнать для себя. благодарю
Старый 25.01.2017, 08:34   #2
Vasiliusis
вопрос снят. кому нужно - копайте в сторону "Администрирование-Запросы-Журнал базы данных"
Последний раз редактировалось Vasiliusis; 25.01.2017 в 09:26.
Старый 26.01.2017, 11:26   #3
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
Кроме журнала БД можно использовать SQL Server Profiler для просмотра запросов к БД в режиме реального времени. Также существует инструмент Dynamics AX Trace Parser, позволяющий логировать последовательность вызовов.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Как можно получить имя AOS в MS DynamicsAX2009? Vasil DAX: Программирование 2 24.12.2013 06:09
sashanazarov: Regex looking for return calls within ttsbegin/ttscommit Blog bot DAX Blogs 0 25.07.2012 21:11
Падает стандартный импорт с ошибкой "Вызов ttscommit без вызова ttsbegin" skof DAX: Администрирование 6 19.01.2012 17:12
Можно ли в одном select`e получить maxof и minof по одному полю? ArturK DAX: Программирование 2 28.04.2004 12:28
Вложенные транзакции ttsbegin\ttscommit dn DAX: Программирование 9 19.01.2004 17:07
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
