Старый 30.01.2017, 18:10   #1
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
FormDataSource метод delete. Пропустить подтверждение
Добрый день!
Такой вопрос возник.
Есть такой код:
public void clicked()
    TMR_PortalModulesForDoc  createRecord;
    super();
    if(this.checked())
        createRecord.TMR_KPDocumentCode = TMR_AttachedDocsforKPLines.TMR_KPDocumentCode;
        createRecord.TMR_ModuleKPType =  TMR_ModuleKPType::Logistics;
        TMR_PortalModulesForDoc.data(createRecord);
        TMR_PortalModulesForDoc_DS.write();
    else
        TMR_PortalModulesForDoc.data(TMR_PortalModulesForDoc);
        TMR_PortalModulesForDoc_DS.delete();
Собственно при отрабатывании метода delete возникает подтверждающее окно про удаление записей. Как то можно его обойти?
Изначальная постановка задачи.
Есть таблица документов. Есть зависимая по номеру документов таблица состоящая из Enum(Логистика, Торговля) и номера документа.
Задача звучит так - реализовать поле признак на форме из вариантов Enum(Логистика, Торговля). При этом для одного документа может быть одно или несколько значений.
Старый 30.01.2017, 18:38   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
Не понял как ваш вопрос связан с изначальной постановкой задачи, которую вы привели.
По сути вопроса: сообщение вызывается внутри super() метода validateDelete датасурса. Если не хотите, чтобы он вызывался, перекройте этот метод и не вызывайте super().
Подтверждение удаления на форме
Альтернативный вариант - это удалять напрямую в таблице, а не через датасурс.
Старый 30.01.2017, 22:25   #3
Art_Tanis
Да, спасибо, это работает. Я просто не очень представляю как выполнить требование - какие контролы использовать для этой задачи.
Старый 31.01.2017, 09:11   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Посмотрите в сторону edit-методов
Старый 31.01.2017, 09:28   #5
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Это из-за того, что на таблице TMR_PortalModulesForDoc включен запрет на каскадное удаление записей в связанной таблице.
Найдите в АОТ эту таблицу и зайдите внутри нее в узел DeleteActions. Там перечислены таблицы, в которых при удалении строки из вашей таблицы, данные либо удалятся автоматически, либо удалятся по вопросу (как у вас), либо запретят удаление из вашей таблицы. За эти три варианта поведения отвечает свойство DeleteAction: если оно равно Cascade, то все подчиненные записи удалятся втихую, если равно Cascade + Restricted, то удалятся с подтверждением пользователя (как у вас), если равно Restricted, то удаление не сработает с сообщением, что "Существуют строки".
Последний раз редактировалось Ace of Database; 31.01.2017 в 09:31.
Старый 31.01.2017, 12:33   #6
Art_Tanis
На самом деле я просто в 6 Аксаптой еще не очень, как в прочем и с аксаптой в целом. Вообще как оказалось мне нужен был вариант мультиселекта по значениям Enum'а. В стандарте есть интересный класс SysLookupMiltiSelect. Проект во вложении.
PrivateProject_Tutorial_TestMultiLookUpCtrl.xpo
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (3).
Аккуратнее! Метод delete запускается даже для пустого курсора S.Kuskov DAX: Программирование 1 19.11.2010 10:28
Как вызвать метод для поля в FormDataSource? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 08.05.2007 11:28
Метод prev() класса FormDataSource всегда возвращает True Morpheus DAX: Программирование 3 08.09.2006 11:13
Различные типы связей (LinkType) для FormDataSource Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 16.05.2004 13:20
Для чего придумали метод FormDataSource.ForceWrite()??? parovoz DAX: Программирование 1 09.10.2003 15:35
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
