Старый 25.11.2004, 20:26   #1
Alexander_Warlock is offline
Alexander_Warlock
? Не хватает таблиц для справочника, есть ли альтернатива ?
Клиент не хочет закупать дополнительные таблицы, но хочет чтобы парочка полей в "клиенте" заполнялась путем выбора из пополняемого списка. Поля эти описательные, ни в отчет ни в фильтр они вроде бы не попадут (ну это пока так ;-) ). Есть ли альтернатива использованию отдельных таблиц в этом случае ? (Ипользование одной таблицы для двух и более справочников, использование фильтров в справочной таблице если там всего три поля - код, описание, признак принадлежности и т.п.)
Старый 26.11.2004, 10:05   #2
Scorpie is offline
Scorpie
Посмотрите как в кадрах сделаны почти все справочники в одной таблице - Table 14705
Старый 26.11.2004, 10:53   #3
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
А какие проблемы с использованием одной таблицы под несколько справочников?
Заведите в таблице поле "код справочника" и держите в ней хоть сотню различных справочников...
Старый 26.11.2004, 10:57   #4
Scorpie is offline
Scorpie
Изначально опубликовано Yoil
Собственно так там они и сделаны. Я предложил человеку ознакомится с такой реализацией на конкретном примере... Кроме того если кадры куплены, можно добавить "кодов справочников" прямо в эту таблицу, если клиентские совсем не охота тратить.
Старый 29.11.2004, 14:04   #5
Alexander_Warlock
Хмм... Работает.
А каким образом в общую таблицу попадает признак справочника ?
Я делал отбор аналогично F=CONST(2), при этом дополнять справочник было нельзя.
В этом примере - F=FILTER(2), из-за этого можно ? Или там какой то дополнительный код (я ничего такого не нашел) ? Пока не было возможности попробовать.
Старый 02.12.2004, 11:29   #6
Alexander_Warlock
Всем спасибо, сделал несколько справочников в таблице - все работает.
Есть ли в NAV BSC \ KPI? Dragon NAV: Функционал 2 18.08.2006 15:49
триггер OnLookup полей таблиц Alex_V NAV: Программирование 0 14.01.2004 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
