Старый 04.05.2017, 15:11   #1
25,644 / 848 (80) +++++++
i-neti: X++ in AX7: Статические члены класса. Часть 5
Источник: http://i-neti.ru/blog/397
Теперь можно задавать переменные класса как статические. Семантика точно такая же, как в C#, а именно: все экземпляры класса смогут использовать такой элемент, и, если один класс установит значение, другой класс может получить его.
Очевидно, что использовать это следует с осторожностью. Но есть несколько случаев, где это может пригодиться, например, сейчас намного упростилась реализация шаблона проектирования singleton.
Пример:
подробнее
Старый 08.05.2017, 09:29   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Кстати кто что думает по поводу вот такого использования статических членов
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...-runbase-class
т.е. создается глобальная статическая переменная - ссылка на класс. далее создается handler на таблицу - который проверяет заполнена ли эта глобальная переменная и вызывает метод(кстати тут по моему у них опечатка - должно быть if (myrunningInstance)
if (runningInstance)
            myRunningInstance.myArchiveUserLog(_sender as SysUserLog);
т.е. сразу приходят куча сценариев на ум, когда SysUserLogCleanup_Post_run не выполняется(не зануляет глобальную переменную класса) к примеру в результате ошибки. получается для таблицы у нас остается висеть хендлер, который будет всегда исполняться.
причем это будет никак не поймать, ибо в новой сессии хендлера уже не будет
Старый 08.05.2017, 09:47   #3
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,497 / 1096 (39) ++++++++
Мне показалось, что singleton работает не в пределах сессии, а в пределах thread. Я пытался с его помощью передать параметры в отчет, так вот отчеты работают в другои потоке (возможно для запуска отчета создается новая сессия) и singleton у них будет свой, чистый.
С его помощью можно много чего реализовать, только понять, что присходит в сисетеме, будет все труднее.
Пример: есть таблица и мы хотим получить, что то типа -
void update()
    MyTable myTableOrig = this.orig();
    super();
    if (myTableOrig.MyField != this.MyField)
        do something....
Можно в pre update положить в singleton orig и в post update сделать сравнение и do something.
P.S. Extension подход только усложняет систему и ее поддержку.
Последний раз редактировалось raz; 08.05.2017 в 09:50.
Старый 08.05.2017, 12:27   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Семантика НЕ такая же как в c# - в x++ все статические поля компилируются в свойства обращающиеся к словарю таких переменных в зависимости от сессии.
За это сообщение автора поблагодарили: AlexSD (3).
Старый 08.05.2017, 23:06   #5
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
А это разве singleton ?
Старый 08.05.2017, 23:40   #6
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
О, Макс, спасибо за статики в сессии. Пруф тут:
You declare static class members by using the static keyword. The static keyword instructs the system to create only one instance of the method, regardless of the number of times that you call new. This one instance is used throughout your session.
https://ax.help.dynamics.com/en/wiki/xpp-variables-and-data-types/
Старый 09.05.2017, 10:05   #7
raz is offline
raz
Аватар для raz
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
А разве нет? За основу был взят такой код для передачи параметров в SSRS отчет, в отладчике было видно, что параметры в пределах одного thread передаются, но когда обращение было из отчета (data contract), то singleton был чист, при этом номер thread был другой.
Это легко проверить.
i-neti: X++ in AX7: элементы с уровнями доступа private и public. Часть 4 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2017 13:11
i-neti: X++ в AX7: Определение типа может включать 80 знаков. Часть 3. Blog bot DAX Blogs 0 27.03.2017 11:11
i-neti: X++ в AX7: ключевые слова ”finally” и “using”. Часть 2. Blog bot DAX Blogs 0 20.03.2017 15:11
i-neti: Что нового в X++ в AX7? Часть 1: X++ в AX7: Ключевое слово "var". Blog bot DAX Blogs 5 09.03.2017 10:13
patrickmouwen: AX7 – My top 12 highlights Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2016 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
