Старый 08.12.2004, 13:30   #1
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Формирование записей в InventTransPosting и LedgerTrans
Столкнулся с такой ситуацией:
В таблице InventTransPosting в полях Account и AccountOffset, допустим такие:
281 - 901
а соответствующие проводки в LedgerTranse'е наоборот:
901 - 281
(проводки украинские, я разве не упоминал, что я оранжевый хохол?
По каким принципам формируются проводки в InventTransPosting? Кстати, в LedgerTranse'е, естественно, проводки с правильной корреспонденцией.
Заранее благодарю.
Старый 08.12.2004, 15:09   #2
slava09, вы привыкли, что порядок счетов определяет дебет/кредит.
на самом деле в буржуинии порядок счетов ничего не определяет.
дебет или кредит зависит от знака суммы и от галочки коррекция.
поэтому для Аксапты ваш вопрос не имеет смысла
Для Аксапты это нормальная ситуация. Смотрите на AmountMST и галочку correction.
Старый 08.12.2004, 15:30   #3
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
mazzy, какую такую галочку "correction"? В какой таблице? Может, уважаемый mazzy, вы имелии ввиду галочку "crediting" в LedgerTranse?
дело в том что InventTransPosting подразумевает корреспонденцию, насколько я понял. Зачем тогда поля Account и AccountOffset?
С LedgerTrans я идею понял. Но вот с InventTransPosting, не совсем, как мне понять прошла сумма по дебету или по кредиту в LedgerTrans по строке из InventTransPosting?
Вообще задача, стоит такая: взять суммы из InventTrans + счета из InventTransPosting, и сравнить их с соответствующими проводками по LedgerTrans.
Старый 08.12.2004, 15:48   #4
Изначально опубликовано slava09
Там же. В LedgerTrans
Он подразумевает только корр.счет.
Про корреспонденцию можно спорить
Но чего он точно не подразумевает, так это то, что счет будет по дебету, а корр.счет по кредиту
Я же говорю - по сумме и галочке correction
Смотрите отчет Главное меню \ Главная книга \ Отчеты \ Выверка \ Склад
Старый 08.12.2004, 16:48   #5
Sanya is offline
Sanya
А как быть с такой проблемой:
В InventTransPosting не заполняерся поле AccountOffset?
Проводка сформирована по строке закупки.
В ledgerTrans проводки отражены корректно.
От чего это зависит?
Старый 08.12.2004, 16:56   #6
Изначально опубликовано Sanya
Не знаю. Мне самому интересно.
В свое время столкнулся, но это было не критично и не времени было, чтобы досконально разобраться.
Старый 08.12.2004, 17:05   #7
Sanya is offline
Sanya
В моем случае это критично
http://www.axforum.info/forums/showt...3123#post53123
Старый 08.12.2004, 17:11   #8
ищите багу.
http://axapta.mazzy.ru/hints/xref/#040
Пначала поищите где пишется таблица inventTransPosting...
Старый 08.12.2004, 17:17   #9
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
А есть еще и случаи незаполненного поля Account !!!
Старый 08.12.2004, 17:50   #10
скорее всего у вас физические операции не генерят проводок.
А без счета скорее всего именно физические операции.
Старый 08.12.2004, 17:56   #11
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
нет, по всей видимости дело не в этом. физические операции я исключил из выборки.
сижу разбираюсь. )
Старый 08.12.2004, 18:09   #12
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
В некоторых ситуациях аксаптовские классы разноски операций по складу (InventUpd_*) делают проводку и на счет и на коррсчет. В этом случае, оба поля в inventTransPosting заполняются (ну скажем для журнаолв складских или производственных).
В некоторых случаях, проводку на коррсчет делает класс, вызвавший класс разноски по складу (скажем - классы purchFormLetter_invoice) В этой ситуации классы логистики (которые и пишут в inventTransPosting) понятия не имеют об используемом коррсчете и не пишут его в inventTransPosting.
Старый 08.12.2004, 18:36   #13
Изначально опубликовано fed
В некоторых ситуациях ...
В некоторых случаях ...
О! Спасибо.
А можно попросить тебя произнести это на человеческом языке, а не на программистком?
В каких случаях корр.счет указывается? в складских журналах?
В каких не указывается? в invoice по закупке? почему? вроде корр.счет есть. Или я чего-то не понимаю?
И еще один вопрос - а на что влияет корр.счет?
Старый 08.12.2004, 22:46   #14
fed is offline
fed
Аватар для fed
На человеческом языке не могу . Там собственно заполнение счета завязано скорее на логику реализации, а не на экономическую логику.
Но если поподробнее то:
a) Коррсчет нужен в первую очередь по корректируемым при закрытии склада проводкам. То есть - списывал ты с 41 на 90 счет. Ну и при проведении разницы между мгновенной себестоимостью списания и фактической себестоимостью система вытаскивает из inventTransPosting счета и аналитику по выполненной проводке. Я не знаю, почему они не стали вытаскивать счета для закрытия склада просто по складским разноскам. Может по соображениям производительности, может чтобы система правильно работала, даже если кто-то складские проводки поменял. Но кстати - закрытие склада написано так, что если ему понадобились номера счетов для коррекции, а в inventTransPosting ничего не нашлось, то закрытие склада вынимает номера счетов из стандартных разносок.
б) В большинстве мест в системе - при выполнении финансовых проводок по складу, корреспонденция, грубо говоря - очевидна. То есть - логистический счет (а это либо инвентарный счет хранения ,либо счет затрат 2x 9x) корреспондирует с коррсчетом (ну скажем - с коррсчетом из строки складского журнала или счетом реализации по строке заказа). Простая проводка в общем. Подобная функциональность реализуется классами логистики. ТО есть - поскольку проводка простая, то и на счет и на коррсчет разноска идет в методе класса логистики (а точнее говоря - класса InventMovement.updateLedgerFinancial())
в) Тем не менее - есть такие ситуации, в которых проводка на логистический счет является частью сложной проводки. Классический пример - инвойс по закупке. Там создается одна общая проводка на 60 счет (ну и заодно в проводки по поставщикам - vendTrans) и куча проводок на логистические счета (10,41). Поскольку проводка на 60ый счет должна делатся один раз на весь документ, а не на каждую строку закупки, то выполнение этой проводки вынесено из классов логистики в класс разноски инвойса. Ну и поскольку классы логистики понятия не имеют о том, с каким счетом корреспондирует их логистический счет, то они и не пишут в inventTransPosting информацию о коррсчете,
За это сообщение автора поблагодарили: jeky (1).
Старый 09.12.2004, 01:58   #15
Спасибо. Здорово!
Старый 09.12.2004, 10:28   #16
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Вот это действительно полезная информация. Четко и все по полочкам, без всякого бреда про идеологию Большое Вам консультантское спасибо fed Вы меня просто порадовали!!!
Старый 16.12.2004, 13:48   #17
loka is offline
loka
Странно. Я всегда считал, что по закупке поле Account заполняется счетом «Приход» из группы «Закупка» (разноска по складу), а поле AccountOffset заполняется счетом «Себестоимость» из группы «Закупка» (разноска по складу). И всё это верно для финансовых проводок. Но у меня тоже есть одна запись в InventTransPosting с незаполненным полем AccountOffset. И как она там образовалась понять не могу.
Очистка LedgerTrans и InventTransPosting AKIS-Falcon DAX: Функционал 3 24.10.2008 20:06
Как для ГК операции в LedgerTrans найти соответствующую операцию в VendTrans? romulis DAX: Программирование 20 29.08.2006 14:10
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Заполнение счетов в InventTransPosting и LedgerTrans Paul_ST DAX: Функционал 2 27.12.2004 14:43
InventTRansPOsting и LedgerTRans Paul_ST DAX: Функционал 2 20.12.2004 07:35
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
