Старый 09.12.2004, 14:02   #1
Greggy is offline
Greggy
SetTableView
Здравствуйте !
Столкнулся с проблемой - хочу при открытии формы - проверять пользователь с какой ролью открывает эту форму и соответственно устанавливать TableView на табличку.
Form - OnOpenForm()
IF MyFuncs.IsUserBelongRole(РОЛЬ1') THEN BEGIN
SETVIEW('WHERE(Order Type=CONST(0),Status=FILTER(<>Planning))');
END;
IF MyFuncs.IsUserBelongRole(РОль2) THEN BEGIN
SETVIEW('WHERE(Order Type=CONST(1))');
END;
IF MyFuncs.IsUserBelongRole(Роль3') THEN BEGIN
END;
выдает ошибку ! Помогите . в чем может быть проблема?
Старый 10.12.2004, 10:21   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Возможно...
Возможно названия полей следует указывать в кавычках или номерами полей в таблице. Честно говоря не пробовал...
Старый 10.12.2004, 12:41   #3
Greggy is offline
Greggy
Все оказалось до ужасного простым - в этой конструкции используются не имена полей а их заголовки и соответственно в русской локализации их надо писать по русски
Старый 10.12.2004, 18:04   #4
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Возможно, если менять перед вызовом язык на буржуйский, а после вызова обратно (перед этим его можно запомнить), то прокатит и начальная конструкция (сейчас нет Navision под рукой, чтобы проверить).
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
