Старый 15.12.2004, 10:59   #1
Wobbler is offline
Wobbler
И снова об амортизации ОС
Добрый день, многоуважаемый all!
Подскажите, возможно ли, используя стандартный функционал Ахарты, заставить модуль ОС не начислять амортизацию в последний месяц (месяц проведения операции выбытия или списания) - или если амортизация уже рассчитана то в момент списания сторнировать ее?
Спасибо.
Старый 15.12.2004, 15:44   #2
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Если амортизация за предыдущие месяцы уже начислена, то можно попробовать в последний месяц уменьшить на 1 мес. срок полезного использования. Но тогда не факт, что система переведет это ОС в статус "Закрыто"
Старый 15.12.2004, 17:40   #3
Insane is offline
Insane
На мой взгляд в данном случае нет необходимости переводить ОС в статус "Закрыто". Требуется, чтобы система разрешила провести операцию "Списание" без расчета амортизации в месяце, в котором проводится выбытие (списание) объекта ОС.
На мой взгляд единственный способ сделать это - поправить руками в базе дату последней амортизации, передвинув ее вперед на один месяц, а потом проводить списание, но мне кажется, данный метод не очень подходит для применения простыми пользователями.
Старый 15.12.2004, 19:11   #4
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Re: И снова об амортизации ОС
Изначально опубликовано Wobbler
Спасибо.
Можете объяснить поподробнее, зачем это понадобилось?
Старый 16.12.2004, 11:08   #5
Insane is offline
Insane
В связи с отсутствием г-на Wobbler-а, попробую дать объснения, учитывая что мы с ним уже обсуждали данный момент.
Согласно стандарту 16 МСФО, регламентирующему учет ОС и нематериальных активов, ну и в частности амортизацию этих объектов учета, амортизация начисляется в течение всего полезного срока службы ОС на предприятии. При этом стандарт строго не регламентирует в какой момент начинает начисляться амортизация: либо как в российском бухучете в следующем месяце и тогда амортизация начисляется и в месяц выбытия (в полной ппараллели с РСБУ). НО предприятие может начать начислять амортизацию УЖЕ в месяц ввода в эксплуатацию, и соответственно в последний месяц (месяц выбытия, списания и т.д.) амортизация не начисляется. Таким образом получаем вопрос, поставленный автором данной ветки. Предложение переделать методику начисления амортизации по МСФО не рассматривается, потому что пересчитывать накопленный износ по более чем 10 000 объектов во-первых затруднительно, во-вторых с точки зрения регламентирующи документов клиент мягко говоря прав.
Старый 16.12.2004, 18:51   #6
Голова 2уха is offline
Голова 2уха
Аватар для Голова 2уха
146 / 11 (1) +
в амортизационной группе можно задать дату начала амортизации - с месяца ввода в эксплуатацию.
Старый 16.12.2004, 18:54   #7
Insane is offline
Insane
Да этим мы решаем проблему первого начисления амортизации в месяц ввода в эксплуатацию, но это не решает проблемы списания без начисления амортизации в месяц списания.
Старый 17.12.2004, 11:30   #8
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Изначально опубликовано Insane
Согласно стандарту 16 МСФО, регламентирующему учет ОС и нематериальных активов, ну и в частности амортизацию этих объектов учета, амортизация начисляется в течение всего полезного срока службы ОС на предприятии .........
А Вы российский учет ОС ведете в Аксапте?!
Если так, то в этом случае бухгалтер вынужден списывать ОС различными датами по моделям учета МСФО и РСБУ... что не совсем удобно
поэтому вышеупомянутый стандарт и не регламентирует этот момент.
Но если очень хочется (клиенту) , то тогда просто задавите проверку по сроку в операции Списание для модели МСФО
Старый 17.12.2004, 11:41   #9
Insane is offline
Insane
Почему же разными датами то? П обеим моделям списываем ОС одной датой, только по одной модели амортизация уже расчитана а по другой нет. Ладно, видимо штатными методами добиться желаемого не удастся, придется дописывать.
Старый 13.01.2005, 12:24   #10
Dreamy Helga is offline
Dreamy Helga
Спасибо.
Выбытие ОС может сопровождаться несколькими проводками: списание как остаточной стоимости, так и начисленной (ранее) амортизации. Если в месяц выбытия вы уже самортизировали объект на сумму А, то в момент списания остаточная стоимость ОС расчитается меньшей на А, а сумма балансовой амортизации - меньшей на А.
В любом случае, амортизация не должна начислятся на объект, чья остаточная стоимость (по данной модели учета) меньше ликвидационной.
Как заполняется месячная норма амортизации ОС в отчете...? Леон DAX: Функционал 3 16.12.2005 11:41
ОС, не подлежащие амортизации ksenia DAX: Функционал 21 08.12.2005 18:55
Расчет амортизации после реконструкции ОС mnu DAX: Функционал 13 02.12.2004 15:59
Учет ОС, не подлежащих амортизации mnu DAX: Функционал 14 18.05.2004 14:09
Аналитика при амортизации ОС Pismarkina DAX: Функционал 4 09.12.2003 11:40
Часовой пояс GMT +3, время: 15:28.
