Старый 15.12.2004, 14:59   #1
ahtoh
Гость
n/a
Ошибка при сохраниении записи
При прпытке сохранить (измененную) запись в любой таблице, выдается сообщение:
Вы пытаетесь оперировать с одной записью, но затрагивается большее количество записей. Проверьте индексы, запустите синхронизацию базы данных, или что-либо эквивалентное.
В чем проблема? Синхронизация не помогла...
Старый 26.01.2005, 15:15   #2
magnetica is offline
magnetica
Здравствуйте, у меня возникла аналогичная ошибка при сохранении записей: "Невозможно сохранить запись. Вы пытаетесь оперировать с одной записью, но затрагивайте большее количество записей..." По данной проблеме нашла две темы на ахфоруме, однако нигде не было найдено решение проблемы в переписке. Вы более месяца назад столкнулись с данной проблемой. Может, все же вам уже удалось побороть ошибку и узнать, с чем она была связана? Можете помочь советом?
Старый 26.01.2005, 15:19   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А у Вас SQL или Oracle? Настройку места хранения делали? (Oracle)?
С Уважением,
Георгий.
Старый 26.01.2005, 15:27   #4
magnetica
У нас SQL.
Старый 27.01.2005, 10:32   #5
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Присоединяюсь ...
Это замечено было не раз.
Платформа MS SQL 2000, Аксапта 3.0 SP3 ...
Старый 27.01.2005, 21:10   #6
Я уже смирился с этой ошибкой. Вошло в привычку нажимать [F5] перед редактированием записи в плане счетов. Проблема возникает в двухзвенке.
Старый 24.09.2005, 13:05   #7
axaLearner is offline
axaLearner
Если еще актуально: если у вас CacheLookup у таблицы в значении EntireTable попробуйте сменить его на что - нибудь другое - странно, но в браузере таблиц можно увидеть как при включенном EntireTable во время редактирования записи, в ней (записи) пропадает dataAreaId.
Axapta 3.0 sp3 толстый клиент.
За это сообщение автора поблагодарили: SANTAN (1).
Real в качестве ключа - ошибка при создании записи в связанной таблице sgt.Pepper DAX: Программирование 4 20.05.2008 16:08
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Ошибка при изменении записи nicko DAX: Администрирование 1 05.05.2004 11:23
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
