Старый 21.12.2004, 12:19   #1
Наталия is offline
Наталия
:( Расчет НДС в авансовом отчете
А почему как то странно считается налог (НДС) в авансовом отчете? (3.0). После первоначальной установки налоговой группы и налоговой группы номенклатуры по строке авансового отчета по кнопке "Налоги" видим, что НДС не рассчитан. Очищаем поля налог.группы и налог.группы номенклатуры. По кнопке "Налоги" естественно опять ничего не наблюдаем. Второй раз (!) заполняем поля группы "Налоги" теми же (!) значениями, что и впервый раз. По кнопке "Налоги" видим следующее, налог посчитался, но его сумма стоит в графе "скорректированный налог". Такой же результат достигается при включении-выключении галочки в поле "Цена включает налог?". Что я не так делаю?
Старый 21.12.2004, 15:45   #2
Наталия is offline
Наталия
Ну помогите, пожалуйста. Очень нужно !!!!
Старый 21.12.2004, 15:49   #3
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Изначально опубликовано Наталия
с удовольствием помог, но воспроизвести данную ситуацию не могу :-(.
Вы модификации авансового отчета производили?
Старый 21.12.2004, 16:20   #4
Наталия is offline
Наталия
Нет. Ничего не модифицировали. А у вас все нормально? С первого раза считается?
Старый 21.12.2004, 17:02   #5
Mackey is offline
Mackey
Попробовал воспроизвести ситуацию не получилось, единственное что надо помнить - это то что Аксапта не делает расчет, в данном случае налогов, до обновления записи. А вот по кнопке Налоги должна показывать, потому как система сохраняет текущую запись и проводит расчет.
Старый 21.12.2004, 17:10   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
да.
Старый 21.12.2004, 18:01   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Стоит отметить что по дороге из 3.0SP2 в 3.0SP3 в MBS СИЛЬНО поменяли код рассчета налогов по АО. До sp3 там довольно много разных плющек было...
Так что для начала нужно указать номер SP.
Старый 22.12.2004, 10:05   #8
Наталия is offline
Наталия
Как выяснилось, были модификации по АО. Чего то намодифицировали до меня. Будем разбираться.
Старый 22.12.2004, 12:17   #9
Наталия is offline
Наталия
Откатили модификации, а все равно не считается. Вот здесь http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=6532 обсуждалась такая же проблема. Все настройки сделаны так, как тут описано. Результата нет. Не считается и все тут. У нас 3.0SP3.
Накладная на услуги. Расчет НДС simply2double DAX: Функционал 4 20.03.2008 14:55
Межскладское перемещение в тов отчете без суммы и НДС Фаткуллов Ренат DAX: Функционал 2 12.03.2008 07:25
Расчет НДС в платежных поручениях Ruff DAX: Функционал 4 21.01.2005 19:49
Как настроить расчет НДС с авансов по ставке 18/118? NEO DAX: Функционал 2 01.06.2004 18:46
Часовой пояс GMT +3, время: 07:00.
