Старый 29.01.2018, 20:46   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
674 / 512 (19) +++++++
корректность загружаемых через DMF товаров
коллеги, каким образом вы гарантируете корректность данных при загрузке товаров через DMF? или в более простой формулировке: какие поля в target entity вы отмечаете для активации методов Validate и Modified?
Я правильно понимаю, что если мы предварительно загрузили корректные значения в таблицы, на которые будет ссылаться импорт товаров, то можно отключить Validate для всех полей?
Спасибо за помощь в борьбе за производительность и корректность данных!
Felix nihil admirari
Старый 30.01.2018, 09:04   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Вообще не использую validate при загрузке.
В Excel, при подготовке данных по номенклатуре для загрузки, предварительно (Ctrl+T) выгружаю ключевые справочники (товарные группы, группы аналитик, ед.изм. и прочее). Переношу листы в книгу с номенклатурой, на колонках с ссылками на справочники устанавливаю ограничение на ввод из списка, где источником списка установлен определенный лист со справочником. После подготовки данных сохраняю книгу в формате xlsx и csv, т.к. DMF не дружит с 16 версией офиса.
Пы.Сы. После загрузки не забыть сдвинуть номерную серию, если номера из нее "использовались"
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), wojzeh (1).
Старый 30.01.2018, 21:14   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
да, эта часть с предварительной загрузкой значений, на которые будем ссылаться при основной загрузке, понятна.
мне интересно, как потом, после загрузки проверить, что всё хорошо, прекрасная маркиза.
я так понимаю, что процесс, запускаемый по кнопке Validate на форме продукта, нам не может гарантировать, что всё ок. или может?
Старый 31.01.2018, 08:47   #4
KiselevSA
Может. Эта проверка "пробегает" все необходимые настройки, нужные для формирования складских проводок. Единственное, что проверка не проверяет, готовность для LedgerPosting.
data import, data integrity, data validation, dataentity, dief, dixf, dmf, ecoresproduct, inventtable, modified, performance, validate
Взаимодействие с Excel через .NET (семейство классов SysExcel) gl00mie DAX: Программирование 102 11.08.2022 17:09
QueryRange условие через И по одному полю? АртемМелихов DAX: Программирование 8 02.07.2015 16:53
Отсылка почтового сообщения из AX через exchange TDV DAX: Функционал 3 17.04.2015 13:36
Ошибка с подключением через ODBC + глюк с работой через connection Corel DAX: Программирование 8 17.05.2012 11:58
Группы товаров. max99 DAX: Функционал 4 22.10.2002 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
