Старый 30.01.2018, 16:00   #1
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Права на импорт
Всем доброго дня.
CRM2011, Столкнулся с такой проблемой:
пользователю требуется настроить права на импорт данных (кастомная сущность).
В одной из ролей пользователя выставил настройки в базовых записях на "Импорт данных" на все, кроме удаления. На кастомную сущность тоже права полностью выдал.
Но пользователь не может импортировать.
Кнопки на панели попросту нет.
Если попробовать зайти в раздел "Рабочая Область" и там перейти в закладку импорт - нет кнопки "Импорт данных".
С чем может быть связано?
Старый 30.01.2018, 16:30   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Если возникают вопросы такого рода рекомендую пользоваться Ribbon Workbench, а именно функционалом Customize Command. Это дает возможность посмотреть все рулы наложенные на кнопку. Итого для того, чтобы кнопка появилась вам необходимы права на сущность import - crud (в том числе и удаление) и на сущность importmap - create/read/appendto.
За это сообщение автора поблагодарили: Дмитрий А.А. (1).
Не получется дать права на импорт данных Flashlana Dynamics CRM: Функционал 9 04.12.2020 12:30
alexef: Navision – авто импорт курсов валют с сайта ЦБ Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.01.2009 11:57
Импорт "Интересов" из xls пользователями sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 18 24.10.2008 10:35
alexef: Какие бывают права доступа к объектам Navision? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.04.2008 12:01
Про сиквельные права в CRM tatra Dynamics CRM: Разработка 8 30.01.2008 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
