Старый 22.12.2004, 12:38   #1
corvax is offline
corvax
передача бинарных файлов с клиента на AOS и обратно
Привет!
есть вариант реализации -
для передачи с AOS на клиента пишем класс, выполняемый на сервере (RunOn:Server). Метод класса, выполняющий сохранение файла с AOS на клиента:
void Server2Client()
container con;
BinData MyFile;
MyFile=new BinData();
MyFile.LoadFile("d:\\file.eps");
con=MyFile.getData();
atest::SaveFile2Client(con,"d:\\fromserver.eps");
и статический метод класса, выполняющийся на клиенте:
static client public void SaveFile2Client(container FileData,str FilePath)
BinData TempData;
TempData=new bindata();
TempData.setdata(FileData);
TempData.saveFile(FilePath);
Обратная передача реализована похожим образом, только статический метод осуществляет загрузку файла с клиента, а метод класса, выполняющийся на сервере - его сохранение.
Проблема в следующем: при выполнении передачи с клиента на сервер без проблем прокачиваются даже очень большие файлы (150 Mb).
При передаче же с сервера на клиент AOS "закрывает соединение с компьютером" уже на 100 Mb
У меня Axapta 3.0 SP1
Можно ли обойти эту ошибку?
Существует ли альтернативный способ для передачи бинарных файлов между сервером и клиентом?
Старый 22.12.2004, 12:49   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Re: передача бинарных файлов с клиента на AOS и обратно
Изначально опубликовано corvax
Внешними средствами, к примеру через расшаренную папку
Старый 22.12.2004, 13:00   #3
corvax is offline
corvax
для этого пользователям доступ на сервер давать придется.
а этого не хотелось бы.
Поправлюсь: альтернативный способ средствами Axapta.
Старый 22.12.2004, 21:53   #4
Смотрите как решена эта задача в классе SysFileDeployment.
(К сожалению, Аксапты под рукой нет, название проверить не могу, но оно примерно такое)
Старый 31.03.2014, 16:10   #5
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Сообщение от corvax Посмотреть сообщение
В Ax2009 для передачи файлов использую binData.getData() на сервере и потом binData.setData() на клиенте.
И на некоторых компьютерах была замечена ошибка при передаче контейнера, полученного методом getData(). Начиная с определённых размеров контейнера он начинает передаваться пустой. Зависит это именно от компьютера, а не от пользователя. На других компьютерах такое не наблюдается. То ли в настройках операционной системы что-то не то, то ли недоустановлен компонент какой-то.
Дмитрий
Старый 31.03.2014, 16:14   #6
Logger is offline
Logger
3,972 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Свободную память на компьютере проверьте.
Может на конкретной тачке тупо не хватило памяти.
Старый 31.03.2014, 16:28   #7
Damn is offline
Damn
Передаётся файл размером около 10 мегабайт. На это памяти должно хватить. Да и ошибка не является плавающей, она возникает на этом компьютере всегда когда происходит операция с файлом такого размера.
Дмитрий
Старый 01.04.2014, 11:04   #8
Damn is offline
Damn
И главное при попытке вставить в метод binData.setData пустой контейнер аксапта не выдаёт ошибку. Просто прекращает дальнейшее выполнение программного кода на этом. Это существенно осложнило поиск ошибки.
Не пробовал вставлять binData.setData внутрь try catch или внутрь транзакции.
Дмитрий
Старый 01.04.2014, 12:41   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Передаётся файл размером около 10 мегабайт. ошибка не является плавающей, она возникает на этом компьютере всегда когда происходит операция с файлом такого размера.
Посмотрите тему Падает клиент при прикреплении документа
За это сообщение автора поблагодарили: Damn (2).
Старый 01.04.2014, 15:05   #10
Damn is offline
Damn
Ну ёлы-палы, именно в этом и была проблема Причём я эту тему уже давным давно прочитал и во всех наших конфигурационных файлах добавил maxbuffersize. Все пользователи запускают аксапту с ярлыками, ссылающимися на конфигурационные файлы. А пользователь с проблемным компьютером оказывается запускал аксапту без конфигурационного файла, с конфигурацией по умолчанию. Соответственно без настройки maxbuffersize.
Дмитрий
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Ещё один вопрос Возможность выбора сервера AOS у тонкого клиента Maksim13 DAX: Администрирование 7 19.10.2005 17:35
Настройка AOS или удаленный доступ тонкого клиента chuf DAX: Администрирование 10 13.01.2004 17:15
Какоие порты используются при соединении тонкого клиента и AOS? TEXX DAX: Администрирование 2 04.02.2003 18:07
Часовой пояс GMT +3, время: 22:09.
