Старый 22.12.2004, 16:31   #1
Наталия is offline
Наталия
v 3.0 SP3 CU1 и выверка счета
Появилась хорошая закладочка в выверке счета: "Неразнесенные операции". Вот только сама функция выверки почему то перестала работать. После отметки всех операций, включаемых в выписку, нажимаем Функции-Выверка счета, программа сообщает : "Выверка банковского счета должна просходить в форме для проведения банковской выверки". Как с этим бороться?
Старый 18.01.2005, 12:27   #2
VolkaD is offline
VolkaD
Я тоже столкнулся с этой проблемой, Вам случайно не удалось ее побороть?
Старый 18.01.2005, 18:57   #3
Alex_H is offline
Alex_H
Удалось, правкой в классе BankAccountReconcile метод Main.
Скобки в операторе if по другому раставили, в исходном варианте в метод isConfigurationKeyEnabled передовался не номер ключа, активизация которого должна проверяться, а результат логического условия configurationKeyNum(CSECIS) &&
// args.caller().name() == formStr(BankReconciliation_RU))
public static void main(Args args)
BankAccountReconcile bankAccountReconcile;
BankAccountStatement bankAccountStatement;
if (args.dataset() == tableNum(BankAccountTrans) &&
// Russian localization -->
// (isConfigurationKeyEnabled(configurationKeyNum(CSECIS) &&
// args.caller().name() == formStr(BankReconciliation_RU)) ||
// (!isConfigurationKeyEnabled(configurationKeyNum(CSECIS) &&
// args.caller().name() == formStr(BankReconciliation)))))
// AGUB 28/12/04 -->
( isConfigurationKeyEnabled(configurationKeyNum(CSECIS)) && args.caller().name() == formStr(BankReconciliation_RU) )
( !isConfigurationKeyEnabled(configurationKeyNum(CSECIS)) && args.caller().name() == formStr(BankReconciliation) )
// AGUB 28/12/04 <--
// Russian localization <--
bankAccountStatement = args.caller().bankAccountStatement();
if (!bankAccountStatement.reconcileDate)
bankAccountReconcile = new BankAccountReconcile();
bankAccountReconcile.setParameters(bankAccountStatement);
bankAccountReconcile.run();
else
throw error("@SYS53065");
Старый 18.01.2005, 19:25   #4
VolkaD is offline
VolkaD
Огромное спасибо!!! Теперь все работает как надо!
Старый 01.12.2005, 13:35   #5
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Выверка счетов
v3.0 sp4 Делаю выверку счета. Есть неразнесенные операции.
А что там за окошко вылазить
Изображения
Алексей
Выверка счета Umi DAX: Функционал 0 04.08.2008 18:30
Выверка банковского счета Swetik DAX: Функционал 15 02.07.2007 16:47
Ошибка при компиляции в sp3 CU1 Swetik DAX: Функционал 2 31.03.2005 06:27
Установка CIS SP3 CU1 AlexUnik DAX: Администрирование 4 15.12.2004 12:21
Не идет установка критического обновления CIS SP3 CU1 ravil DAX: Администрирование 2 11.11.2004 18:03
Часовой пояс GMT +3, время: 15:32.
