Старый 15.03.2018, 13:08   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
? Сводное планирование и профиль учета
Доброго времени суток, коллеги.
Поделитесь опытом, как обойти "несовместимость" настройки активного профиля учета и сводного планирования.
Описание потребности:
Профиль учета для конкретной поставки определяется условиями договора (условно "Комиссионный" и "Собственный"). Товар приходуется на склад логистического центра, с которого производится пополнение на склады компании. При этом профиль учета, как мы понимаем, определяется "партией".
При запуске сводного планирования или ручном создании спланированного перемещения, если не активирована отметка "План покрытия по аналитикам", система ругается на обязательность профиля (проверялось на 2012R2 и R3, но, думаю, и для других версий ошибка та же). Т.е. спланировать перемещение только по количеству не удается.
Связано это с тем, что в классе InventDimGroupFieldSetup в методе initFromTrackingDimensionGroupFldSetup() для профиля всегда устанавливается признак isMandatory.
Правильно ли я понимаю, что отключение принудительного включения признака не приведет к ошибкам, т.к. заполнение аналитики профиля будет контролироваться флагом "Первичная аналитика хранения" непосредственно в проводках?
Или у вас может есть другой вариант обхода проблемы?
Старый 15.03.2018, 13:34   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Завести служебное значение профиля учета, которое использовать в качестве пустого
Старый 15.03.2018, 15:02   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Согласен, нужно что-то по умолчанию заполнить, а дальше уже в реальном документе заполнять как нужно.
Ivanhoe as is..
Старый 16.03.2018, 08:47   #4
KiselevSA
И что это даст?
Пример: на остатках склада 5 штук с одни профилем; и 8 штук с другим. На остатке склада пополнения - 2 штуки с первым профилем. Прогноз продаж - 25 штук (не имеет значения с каким профилем учета).
Чтобы аналитика профиля стала активной в спланированных заказах, необходимо активировать отметку "План покрытия по аналитикам".
При планировании создадутся (считаем, что мин/макс не указаны):
- спланированное перемещение на 2 штуки профиля 1;
- спланированное перемещение на 10 штук технического профиля;
- спланированный заказ на покупку с техническим профилем.
Плюс, до кучи, маркировки лотов.
Т.е. при утверждении спланированных закупок надо очень аккуратно обновить аналитику в строках заказа и проводках.
Почему нельзя было сделать так же, как поступили с партией и серийным? Если они сделаны первичными аналитиками, то сводное не требует их указания в спланированных заказах в обязательном порядке.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 16.03.2018, 09:03   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А правильно ли это, что в вашей логике планирования возможен расход с любого из профилей учёта?
Можно ли настроить цепочку покрытий для планирования переносов с других профилей учёта на один, которым и закрывать потребность?
Старый 16.03.2018, 09:44   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
По моей практике профиль не включают в расчет сводного. А потребность задать профиль возникает при утверждении спланированного заказа, я наверное не внимательно прочитал, в какой момент ошибка выдается.
Если планирование не в разрезе профилей, то ошибку при создании спланированого заказа надо просто поправить.
Ivanhoe as is..
Старый 16.03.2018, 11:34   #7
KiselevSA
Проверил на стандарте R3:
1. Создал прогноз продажи по номенклатуре с профилем (указал технический профиль);
2. Запустил сводное по единственной номенклатуре. Сводное отработало, в проводке для спланированной закупки сводного есть только сайт и склад.
Утвердить спланированную закупку не получается, т.к. профиль является обязательным.
Заремаркировал в классе InventDimGroupFieldSetup:
// <GEERU>
    if (_ecoResTrackingDimensionGroupFldSetup.DimensionFieldId == fieldnum(InventDim, InventProfileId_RU))
        isConsistent                    = NoYes::Yes;
        //isMandatory                     = NoYes::Yes;
Нормально отработало утверждение, профиль учета в строке заказа на покупку перестал быть обязательным, но, насколько я понимаю, он будет проверен в момент разноски...
Старый 16.03.2018, 12:08   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Вот, мне кажется, при утверждении правильнее сделать заполнение техническим Профилем, либо правильную "инициализацию" по каким-то правилам (договор, поставщик и т.п.). Т.е. на этом этапе отключать проверку уже не очень хорошо.
Ivanhoe as is..
Старый 16.03.2018, 12:26   #9
KiselevSA
Если убрать проверку, как я указал, "обязательность" профиля пропадает и при создании прогнозов и при ручном создании спланированных заказов на перемещение. Да и в строках документов (складские журналы, закупки, продажи, заказы на перемещение) она плавно перетекает из строк в проводки. Т.е. механизм резервирования в совместимых профилях: взяли профиль в строке, резервируем с учетом совместимости; можно и не использовать. При комплектации отгрузки система подберет профиль из остатков с учетом остальных аналитик.
Я просто не совсем понимаю, чего хотели добиться таким способом? Разве было недостаточно флага "Первичная аналитика хранения" и активности аналитики?
Старый 16.03.2018, 12:28   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Я думаю, банально в рамках локализации не смотрели в блок Сводное планирование.
Ivanhoe as is..
профиль учета, сводное планирование
Не заполняется профиль учета в закупке mnt_dx DAX: Функционал 4 07.04.2016 11:29
AX 2012 R2: Регистрация отгрузочной накладной и Профиль учета Kabardian DAX: Функционал 0 27.01.2015 21:59
Склад, Профиль учета, Складские аналитики lev DAX: Функционал 17 19.07.2013 16:49
Сводное планирование TDV DAX: Функционал 4 06.12.2011 11:54
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Часовой пояс GMT +3, время: 12:12.
