Старый 23.03.2018, 05:03   #1
Memphiskem is offline
Memphiskem
! Ax 2012 сброс статуса workflow
Ax2012 R3. Добрый день, существует проблема по самопроизвольному сбросу workflow статусов при запуске возможных сделок по маршруту workflow. Какой-то закономерности сброса статуса в возможных сделках нет и сброситься статус может абсолютно с любого статуса (как со стандартного статуса "На рассмотрении", так и с добавленных нами статусов). Первое время всё работало без сбоев, но в какое-то время появилась эта проблема.
Включил журнал базы данных на записях возможной сделки и там видно, что статус сбрасывается от имени пользователя, который запустил workflow на утверждение. Но пользователь точно никаких действий не совершает. Пытались с пользователем повторить сброс статуса, создав новую возможную сделку, предложение по продажам, заполнив поля точно таким же образом, но чуда не произошло и статус остался таким, каким должен был быть согласно этапу маршрута. В основном появляется у некоторых пользователей, но проявляется не всегда. Настройки этих пользователей с теми, у кого работает без сбоев, одинаковы, как одинаковы и роли.
Когда по маршруту проблемной возможной сделки смотрю в таблице WorkflowTrackingTable, то там есть записи по смене статусов согласно маршруту, но нет записей о том, что статус сбросился на "Не отправлено". Также в журнале документооборота нет информации о том, что пользователь или кто-либо еще отменил маршрут (собственно маршрут и не отменяется руками).
Посоветуйте, как отловить сброс статуса или может кто сталкивался с таким.
Старый 23.03.2018, 09:03   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Берем программиста за жаб.. живое и смотрим, какие автоматические действия закодировали в классе обработчике Workflow для документа.
Старый 23.03.2018, 10:39   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Это же не стандартный Workflow? Скорее всего в коде какая-то ошибка. Проверьте все места Workflow и связанных классов на предмет изменения статуса, добавьте запись в лог по каждому чиху - так сможете понять в какой момент и что происходит.
Ivanhoe as is..
ax2012r3, opportunity, status, workflow
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
emeadaxsupport: AX Content: Make Microsoft Dynamics AX 2012 yours! Blog bot DAX Blogs 0 01.10.2013 00:12
dynamics-community.at: Dynamics AX 2012 Trainings Blog bot DAX auf Deutsch 0 19.06.2012 18:11
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX 2012 Workflow error: “Failed to find workflow version” Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2011 20:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
