Старый 12.04.2018, 22:42   #1
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
Правильная организация Managed решений
Здравствуйте.
Dynamics 365 OnLine.
Возник вопрос по организации переноса решений с тестовой системы на рабочую.
Используем Managed решение, где собраны все изменения по сравнению со стандартом. И вот когда добавляем новый шаг в уже существующее воркфлоу и переносим потом решение полностью не переписывая, а объединяя (опция Maintain), то в рабочей системе этот новый шаг не появляется.
Вынуждены выбирать опцию Overwrite, но тогда "вылетают" все воркфлоу и бизнес-правила, которые привязаны к записям, потому что в системах у них разные GUID,и на рабочей системе их надо перенастраивать снова.
Что посоветуете делать в этой ситуации? создавать отдельное решение для каждого изменения (и, соответственно, перезаписывать /перенастраивать только его)? или неправильно понимаю идеологию Managed решений?
Думал, что можно использовать "Managed Properties", как описано в статье "Managed Vs Unmanaged Solutions", но они недоступны для редактирования.
Буду благодарен за описание ваших вариантов внедрения решений.
Спасибо.
Старый 13.04.2018, 16:27   #2
Подходов к решению задачи тысячи, какого-то самого правильного, пути увы нет. Из моей практики, однозначно могу посоветовать разбить ваше решение на какие-то части. Хотя бы по типу компонент: процессы, кастомизации, плагины - уже будет проще переносить.
Что касается проблемы гуидов. Есть 2 решения:
1. Создать во всех средах записи с одним гуидом. Для этого можно использовать как имеорт-экспорт Excel так и утилиту Configuration Migration в составе SDK.
2. Заменить прямые ссылки на записи отдельным шагом процесса. В шаге задается атрибут для поиска нужной записи и он возвращает то что нашел в конкретной базе.
За это сообщение автора поблагодарили: Roman08 (1).
Старый 16.04.2018, 09:19   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Если вы не вендор и ведете собственную разработку, то смысла в использовании управляемых решений вообще нет. Кроме того, чем жестче политика релизов и выше критичность вашей системы, тем больше проблем вы получите от использования управляемых решений.
Моё: Cайт - Код - Dynamics365 Tools
Старый 17.04.2018, 10:18   #4
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
Спасибо за идеи и советы.
dynamics 365, managed, solution, решение
crmtipoftheday: Tip #1081: Magic of managed solutions and sitemaps Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.02.2018 17:11
Navigate Into Success: Microsoft Dynamics NAV Managed Service Goodies Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.02.2016 11:32
Navigate Into Success: How Do I: Win the World with Managed Service Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.02.2016 11:31
gustafwesterlund: Managed or unmanaged solutions - and how to remove attributes from managed solutions Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.06.2012 18:12
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Internal storage of SiteMap and Form customization in managed solution packages Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.11.2010 01:12
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
