Старый 27.12.2004, 12:07   #1
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
? Есть ли фича для вставки комментариев ?
Может кто поделится готовой фичей для быстрой вставки комментариев в код ?
Включающего : автора, дату-время, имя проекта (если объект включен в проект)
Было бы здорово, чтобы фича умела ставить не единичный коммент, а пару - в начале и в конце выделеного текста.
В сервисных возможностях Аксапты такой полезной штуки почему то не нашлось.
Если кто-то готов поделиться - выложите плиз на форум в "Проекты", много же кому пригодится.
Старый 27.12.2004, 12:13   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Из стандартного - посмотрите меню Scripts в контекстном меню в редакторе кода.
Старый 27.12.2004, 12:35   #3
Zabr is offline
Zabr
Андре, в Scripts есть только скрипт "Header", который вставляет заголовок всегда в первую строку. Или имеешь в виду, посмотреть как сделано и переделать под себя? А где в таком случае найти код этого скрипта, подскажи плиз.
Старый 27.12.2004, 12:46   #4
Vyacheslav is offline
Vyacheslav
Сергей, нужно модифицировать класс EditorScripts
Старый 27.12.2004, 12:52   #5
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
// Метод для комментирования изменений в коде, совсем давно , ALES
void comments_alesBegin(Editor e)
e.insertString(strfmt('// %1, %2, %3 -->', "комментарий для ленивых", today(), curUserid()));
Старый 27.12.2004, 12:53   #6
Zom is offline
Zom
Изначально опубликовано Zabr
AOT \ Classes \ EditorScripts
Старый 27.12.2004, 12:57   #7
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Изначально опубликовано ALES
у меня в EditorScripts есть скрипт лучше -
void AA_dfrn(Editor          _editor)
_editor.insertString("// Don't forget to remove it nahren");
С уважением, Вячеслав.
Старый 27.12.2004, 13:05   #8
Zabr is offline
Zabr
Спасибо! Так, еще пару упоминавшихся выше вопросов:
- а как сделать парный комментарий для выделенного текста ?
- а как вставить имя текущего проекта ?
Старый 27.12.2004, 13:20   #9
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Посмотрите на метод getSelectedText()
Старый 27.12.2004, 13:22   #10
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Изначально опубликовано slava
Или даже лучше на comments_comment() => selectionStartLine(), selectionEndLine().
Editor.path() вернет путь к элементу в котором вызван скрипт.
Старый 27.12.2004, 14:31   #11
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
1. Зайдите в репозитарии в класс EditorScripts
2. Создайте в этом классе новый метод
3. Напишите такой код:
void MyComment_Checkin
(Editor e)
int startLine e.selectionStartLine();
int endLine   e.selectionEndLine();
e.gotoCol(1);
e.unmark();
e.gotoLine(startline);
e.insertLines('// '+strUpr(enum2str(currentAOLayer()))+'-Modification on ' date2str(today(),123,2,1,3,1,) + ' by ' curUserId() + ' - Begin\n');
e.gotoLine(endline+1);
e.insertLines('// '+strUpr(enum2str(currentAOLayer()))+'-Modification on ' date2str(today(),123,2,1,3,1,) + ' by ' curUserId() + ' - End\n');
4.Сохраните
После этого в редакторе кода в контестном меню, в пункте Scripts, повится подпункт MyComment и внутри него - пункт меню Checkin.
Выделите текст и далее выполните этот пункт меню.
Старый 27.12.2004, 17:14   #12
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=7788
Старый 05.09.2008, 14:47   #13
_AxDevel_ is offline
_AxDevel_
Сообщение от slava Посмотреть сообщение
Не возвращает этот метод имени проекта.
Старый 05.09.2008, 15:11   #14
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Editor.path() не возвращает имени проекта, а возвращает путь в AOT редактируемого в данный момент элемента. Чтобы получить название текущего проекта вижу 1 вариант:
Сохранять где-нить (напр. новое поле в таблице SysUserInfo) имя текущего проекта перед выполнением модификаций в рамках этого проекта.
Старый 08.09.2008, 09:58   #15
mayk is offline
mayk
Аватар для mayk
43 / 65 (3) ++++
Новое поле не нужно, имхо. Ибо есть замечательное UserInfo.startupProject, при использовании которого получается бесплатный бонус: автоматическое открытие проекта при запуске ахарты.
ps. во-всяком случае в AX3
Fullscope - Процессное производство для Axapta есть. mazzy DAX: Функционал 33 28.08.2006 13:22
Функция поиска подстроки, чувствительная к регистру . Есть ли такая в аксапте? ATimTim DAX: Программирование 4 13.02.2006 15:37
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 0 07.09.2004 13:39
Что есть для Inernet-а ? bucken DAX: Функционал 6 29.10.2003 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
