Старый 30.12.2004, 13:15   #1
axaLearner is offline
axaLearner
Создание нескольких экземпляров Word на основе шаблона
Вкратце проблема такова: на сервере в папке лежит какой-то шаблон документа Word.Пользователь из Axapta генерирует документ на основе этого шаблона. Проблема состоит в том, что если один файл Word на основе этого шаблона уже открыт, то пока его не закроешь, Axapta выдает ошибку "Файл "c:\\FileА4.dot"не найден", а мне надо, чтобы можно было открывать несколько экземпляров Word . Внизу джобик. Если попробуете запустить его дважды - увидите сами. Предполагаю, что я просто не умею правильно использовать шаблоны, в любом случае буду благодарен за помощь.
static void Job61(Args _args)
ComWordDocument_RU2        wordDocument;
wordDocument ClassFactory::makeObjectOnClient(classNum(ComWordDocument_RU2));
wordDocument.newFile("c:\\FileА4.dot"true);
    if (
wordDocument != null)
        if (
worddocument.getComDocument() != null)
worddocument.unlinkFields();
wordDocument.setEndDoc();
wordDocument.finalize();
Старый 30.12.2004, 13:24   #2
DiZ is offline
DiZ
Установи у шаблона атрибут "Только чтение". С Excel'ом это сработало.
Старый 30.12.2004, 13:47   #3
axaLearner
DiZ
Если ты имеешь ввиду атрибут файла "Только чтение", то только что попробовал - не помогает.
Старый 30.12.2004, 15:05   #4
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
А попробуйте использовать ComWordDocument_RU вместо ComWordDocument_RU2. У меня с ComWordDocument_RU Ваш код работает нормально.
Старый 30.12.2004, 15:38   #5
axaLearner
У меня с ComWordDocument_RU тоже не работает - ошибка кроется в функции WinAPI::fileExists() - почему-то эта функция возвращает false, когда файл на самом деле существует, и если заменить эту фукцию на WinAPI::fileExists_RU() - все работает нормально.
Старый 03.01.2005, 16:12   #6
Bobkov is offline
Bobkov
Аватар для Bobkov
238 / 299 (10) ++++++
Привет! Был такой баг, я его отослал в MS и они в SP3 его поправили. Мне оказалось достаточно перенести из SP3 два класса: WinAPI и ComOfficeDocument_RU.
На случай, если у тебя нет SP3 - прилагаю XPO.
Тип файла: xpo comofficedocument_ru.xpo (210.5 Кб, 653 просмотров)
Открытие шаблона Word из серверного метода Freeangel DAX: Программирование 6 02.04.2009 12:34
открытия шаблона Word Daido DAX: Программирование 22 14.09.2007 17:06
Создание нескольких экземпляров Excel novic DAX: Программирование 6 16.03.2007 13:08
Создание Menu Item на основе объекта Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 4 12.12.2005 13:12
Создание закупки на основе контракта. NJD DAX: Программирование 0 06.09.2004 13:01
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
