Старый 22.06.2018, 14:04   #1
Natali77 is offline
Natali77
Ошибка в методе createDocument класса SGM_DPMergeWord_With_XML
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой печати документов.
Dynamics AX 4.0, MS SQL 2012.
Не можем понять причину ошибки по шаблону Трудового договора на прием.
В шаблоне меняли индекс и адрес Банка, после изменения закачали шаблон. Но при распечатке выдает ошибку:
"Ошибка времени выполнения: XMLDocument Объект не имеет метода finalize " (не получилось вставить скрин изображения)
"Проверьте настройки шаблона. Присоединяемая схема не содержит корневого элемента "ТД_новый_2.""
Все настройки проверены, корневой элемент «ТД_новый_2» присутствует.
Были перепробованы все способы – создавался новый шаблон, новая схема, новые пункты меню, обновлялись связи, схемы ничего не помогло.
Фактически изменены только два слова в тексте шаблона.
Не могли бы подсказать в чем может быть причина и как можно решить данную проблему?
Ранее при возникновении такой ошибки, проблема решалась пересозданием шаблона (повторное присоединение схемы), что в данном случае не помогло.
Последний раз редактировалось Natali77; 22.06.2018 в 14:44.
Старый 22.06.2018, 15:05   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
SGM_DPMergeWord_With_XML - это нестандартный класс.
Старый 22.06.2018, 21:09   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
648 / 352 (13) ++++++
Сделайте инкрементную компиляцию класса SGM_DPMergeWord_With_XML, возможно и некоторых других, задействованных в процессе.
Если ошибок компиляции не выявлено, поставьте точку останова в методе infolog.add() и ведите отладку.
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: Natali77 (1).
Старый 25.06.2018, 06:38   #4
Natali77 is offline
Natali77
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Спасибо за отклик. инкрементная компиляция прошла без ошибок. Но в классе SGM_DPMergeWord_With_XM нет метода infolog.add()
Старый 25.06.2018, 07:16   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
Сообщение от Natali77 Посмотреть сообщение
https://blogs.msdn.microsoft.com/mfp...t-in-info-add/
Старый 25.06.2018, 07:56   #6
Natali77 is offline
Natali77
Спасибо за отклик. Понятно, так мы ставили так точку останова и трассировали. Отличие было в том, что строка запроса для поиска корневых элементов интегрируемого элемента была так \\ns0...
В шаблонах без ошибки идет \\ns2, \\ns4, \\ns8.
Последний раз редактировалось Natali77; 25.06.2018 в 08:52.
Старый 25.06.2018, 08:29   #7
Natali77 is offline
Natali77
Во вложении скрины ошибки
Миниатюры
Изображения
Старый 25.06.2018, 08:44   #8
Natali77 is offline
Natali77
Пункты меню
Миниатюры
Старый 25.06.2018, 09:15   #9
dech is offline
dech
Аватар для dech
Ну все ясно. Переменная wordDoc типа XMLDocument не имеет метода finalize(). Закомментируйте вызов этого метода и посмотрите, возникает ли ошибка с элементом ТД_новый_2. Если да, то уберите в шаблоне точку в конце названия элемента.
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 25.06.2018 в 10:16.
Старый 25.06.2018, 12:42   #10
Natali77 is offline
Natali77
Точка стояла в коде, ее убрали, закомментили метод finalize, но все равно выдает такую же ошибку, только без точки.
Миниатюры
ID:	11962   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.06.2018, 13:20   #11
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Access rights?
Старый 25.06.2018, 15:22   #12
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,711 / 1201 (44) ++++++++
Сообщения об ошибке, особенно для внешних (по отношению к Axapta) приложений, не всегда адекватные. Т.е. не всегда соответствуют реальной ошибке
В данном случае ошибка может быть следствием того, что файл просто не удалось открыть. Это может быть по причине того, что для этой операции недостаточно прав. Например, файл лежит где-нибудь в общей папке со специфическими правами доступа. А на новый файл эти права не распространяются
Вообще, Вы не там ищете. Насколько я понимаю, метод Finilaze был вызван как раз по причине того, что произошла ошибка. Судя по трассировке, Вам надо смотреть на метод
SGM_DPMergeWord_With_XM.createDocument()
Там, похоже, выполняется ветка обработки ошибки. Вот и надо смотреть, почему Вы в эту ветку попали. Какие условия привели к этому месту кода
- Может, я как-то неправильно живу?!
- Отчего же? Правильно. Только зря...
Старый 26.06.2018, 06:18   #13
Natali77 is offline
Natali77
Сообщение от Владимир Максимов Посмотреть сообщение
Новый шаблон (файл) это копия старого шаблона, в котором были изменения в тексте. И права у них одинаковые. Старый шаблон отрабатывает без ошибок. Если же загрузить копию старого шаблона без изменений, то отрабатывает без ошибок.
Касательно SGM_DPMergeWord_With_XM.createDocument() - при трассировке заходит в метод Finilaze, т.к. if (nodeListWord.length()>0) в методе createDocument().
У нас, к сожалению, не все системные классы доступны для просмотра, в том числе XMLNodeList.
Миниатюры
Старый 26.06.2018, 11:28   #14
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Без программиста Вы так долго будете искать причину Нам же здесь не видно, что это за класс такой и как он устроен.
Из приведенного фрагмента кода видно, что ошибка возникает когда nodeListWord.length() == 0. Но как объект nodeListWord формируется и наполняется и почему его длина получилась равна нулю - это проще под отладчиком пройтись.
В системные классы лезть не обязательно. Видно же, что не происходит наполнение этих классов. А вот почему - это надо код класса анализировать. Стек вызова и ошибка - это уже следствие. Далеко не факт, что причина ошибки будет в методах этого стека.
Старый 27.06.2018, 07:02   #15
dech is offline
dech
Аватар для dech
Ведите отладку. Нужно понять, почему nodeListWord не содержит ни одного элемента.
Попросите помощи у ведущего или более опытного программиста, который может вам помочь на месте. Здесь мы можем только направить в нужном направлении.
// no comments
Старый 27.06.2018, 08:17   #16
Natali77 is offline
Natali77
Отладка ведется, но не понятно что не так. По каким критериям не соответствует. По хорошему бы посмотреть нужный системный класс.
Старый 27.06.2018, 13:14   #17
dech is offline
dech
Аватар для dech
Системный класс вы никак не посмотрите. Если только не работаете в M$.
// no comments
печатные формы
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2015 20:11
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2015 13:11
Ошибка XML в "Таблица" Причина: Ошибочное значение Poleax DAX: Программирование 7 08.10.2009 16:45
Ошибка класса XMLDocument simply2double DAX: Программирование 2 27.11.2007 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
