Старый 14.01.2005, 12:21   #1
Deep Dreamer is offline
Deep Dreamer
? Объясните странное поведение enum'ов
Есть стандартный пример функции enum2str:
static void Job7(Args _args)
LedgerJournalACType     p;
LedgerJournalACType::Ledger;
infoenum2str(p) );
Есть попытка применить эту функцию:
static void Job6(Args _args)
LedgerJournalTrans  ljt;
set                 s=new set(types::Enum);
setiterator         si;
LedgerJournalACType tmp;
    while
select firstonly ljt
s.add(ljt.OffsetAccountType);
si = new setiterator(s);
    while(
si.more())
tmp si.value();
info(enum2str(tmp));
si.next();
Вызов
приводит к ошибке времени выполнения. Почему? Причём в debugger'е значение tmp вполне корректно
Старый 14.01.2005, 13:18   #2
непонятно. похоже опять что-то с преобразованием типов в AnyType...
я хотел про другое сказать...
ваш код чудовищно неоптимален.
особенно в 3хуровневной архитектуре.
лучше написать что-то в виде
    while
select ljt
        group by OffsetAccountType
info(enum2str(ljt.OffsetAccountType));
В чем разница?
Запрос выполняется на сервере, а не на клиенте.
Количество записей, которое передается на клиента на несколько порядков меньше.
Следовательно меньше трафик.
Следовательно меньше требования к клиенту.
Следовательно меньше блокировок.
Следовательно общая производительность повышается.
Старый 14.01.2005, 14:06   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Как говорится, Сократ мне друг, но истина дороже.
1. Вообще-то, запрос всегда будет выполняться на сервере БД, так как он является запросом к БД Результаты всегда будут пересылаться на клиента, так как Job'ы всегда выполняются на клиенте.
2. Следовательно траффик не при чем, требования к клиенту вообще не при делах (Сергей, правда, имел ввиду требования к каналу связи ). Блокировки если были, то останутся. Общая производительность системы в этом случае не изменится (как средняя температура по больнице).
3. Записей в варианте mazzy будет возвращено больше, хотя бы потому, что его запрос просто подразумевает возвращение большего количества записей (у DeepDreamer их будет всего одна, так как он ввернул firstonly в свой запрос).
А по вопросу DeepDreamer могу только сказать, что это очередной заскок компилятора, который, впрочем, связан с очевидным недостатком синтаксиса X++. Дело в том, что функция enum2str() должна догадаться о том, какой тип имеет enum (он не передается как аргумент) исходя из синтаксиса метода. Видимо получение значения enum'а из anytype очень сильно путает компилятор. Сделайте так:
// tmp = si.value();
tmp any2int(si.value());
В таком случае компилятор разберется.
Старый 14.01.2005, 14:18   #4
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Использование firstonly - явная ошибка у Deep Dreamer.
Смысл с этим модификатором полностью теряется.
Задача (насколько я понимаю): получить список типов коррсчетов, которые используются в журналах.
Да, запрос будет выполняться на сервере.
Но в первом случае, ВСЯ логика обработки выполняется на клиенте.
Во втором случае почти вся логика выполняется на сервере.
Спасибо за решение.
Старый 14.01.2005, 14:19   #5
Deep Dreamer
Функция вызывается с параметром tmp типа LedgerJournalACType, т.е. enum. Но после присвоения anytype получается, что передаётся туда совсем не enum... Это как?
Re:
Согласен на 100%! Такой код получился путём удаления всего, что не относится к делу в совсем другом методе. И job вышел по принципу "абы F5 нажать и побыстрее посмотреть что получится". Тем не менее спасибо за ликбез Всегда полезно.
Старый 14.01.2005, 14:48   #6
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано Deep Dreamer
Опять же, могу только предполагать. Видимо, присвоение вида enum <- anytype заставляет компилятор терять тип enum'а.
2mazzy: Да, вероятно задача именно так стоит. Из того, что написал вначале DeepDreamer я задачи не понял: рассматривал исключительно как код, не имеющий особого смысла
2DeepDreamer: В варианте, предложенном mazzy, group by играет ту же роль, что и DISTINCT в TSQL. Используйте такой подход. Во избежание недопонимания замечу еще раз, что нагрузка в этом случае переносится на сервер БД, а не на сервер приложений, что, на самом деле, еще лучше (согласно Best Practice).
Старый 09.04.2007, 23:44   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Раскопал этот старый тред и показалось любопытным - в чем проблема?
В результате разбора полетов выяснил вот что:
Собственно, ошибка возникает на
tmp = si.value();
Причем, причина не в anytype, а в том, как SetIterator возвращает значение. Любой enum, помимо самого значения, содержит так же тип, к которому он принадлежит. Так вот, SetIterator возвращает значение с типом 65237 (0xFED5). При присвоении енуму с определенным типом (в данном случае LedgerJournalACType) и происходит ошибка конвертации.
Вариантов лечения этой проблемы несколько.
Первый предложил Maxim Gorbunov - преобразовывать полученное значение в целое, а затем уже его присваивать енуму.
Второй - использовать в Set'е целочисленное значение (Types::Integer). В этом случае перед вызовом Add() надо будет преобразовать сохраняемый енум в целое. При считывании преобразований делать не надо - конвертация произойдет автоматически
Третий - использовать вместо SetIterator - SetEnumerator. Енумератор возвращает значение как целое и дополнительных преобразований делать не надо.
Из всего этого следует вот что: внутри set'а не делается различия между разными типами енумов. Например, если в Set добавить ABC::B и ABCModel::Value (оба имеют одинаковое enumValue=2), то получить из него можно только это самое значение (2) - без привязки к типу. Причем, значение будет единственное
Все это также относится и к Map'у. Единственное отличие - MapIterator.key() (а так же MapIterator.value()) возвращает целочисленное значение.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: KiselevSA (2).
Электронные платежи. Странное поведение LEM DAX: Функционал 3 05.04.2008 12:00
Странное поведение Lookup CDR DAX: Программирование 5 21.02.2007 11:17
Странное поведение SPID'ов, как промониторить sergeypp DAX: Администрирование 3 18.05.2006 16:13
Странное поведение при использовании карантина VIS DAX: Функционал 22 15.09.2005 18:40
Странное поведение резервирования после создания спланированной закупки. NEO DAX: Функционал 7 01.07.2004 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
