Старый 05.11.2018, 22:50   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
How Check Constraints MIGHT Improve Your Queries and Missing Index Requests
Интересный пост, не совсем про Аксапту, но возможно кому-то пригодится
Say you’ve got an app that’s designed to store multiple companies in a single database – but you don’t actually use it that way. All of the data in a given database is actually for the same company
All of our app’s queries have CompanyCode in their WHERE clauses – even though that doesn’t really do any filtering, but the app is a 3rd party app that always filters for just the company you’re logged into
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: fed (2), belugin (10), Logger (10).
Старый 06.11.2018, 12:18   #2
Logger is offline
Logger
3,971 / 3267 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
В 2012-й напрашивается навешать констрейнтов на поле Partition.
Старый 06.11.2018, 12:35   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Мне в подобной ситуации помогало, в некоторых случаях, создание filtered statistics.
Старый 06.11.2018, 12:38   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В итоге какая рекомендация? Если один партишн - написать скрипт на все таблицы с простановкой его в contraint? И аналогично для компаний? И ждать повышения скорости работы всей системы?
Ivanhoe as is..
Старый 06.11.2018, 12:45   #5
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В D365FO прикончили Partitions.
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...cated-features
Старый 06.11.2018, 12:57   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
В общем - микрософт опять закопал стюардессу. А могли бы просто не ломать виртуальные компании в DAX2012 и все жили бы долго и счастливо.
За это сообщение автора поблагодарили: eugene egorov (2), Logger (1).
Старый 06.11.2018, 13:20   #7
EVGL is offline
EVGL
Да. Была наивная и несостоятельная аргументация, почему сломали. Мол, целостность данных нарушалась. Можно подумать, что c entity нельзя нарушить целостность данных.
Потом появилась System administration > Setup > Configure cross-company data sharing. Работает отлично... для горсти таблиц. Стоит что-нибудь посерьезнее условий доставки выбрать, как появляется
Table CUSTTABLE is a Main table as specified by the table group and may not be shared.
В 8.0 вроде как можно, но только для избранных:
https://docs.microsoft.com/en-us/bus...-vendor-tables
Старый 06.11.2018, 13:22   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
изящно ушли в сторону. Все-таки, какая рекомендация для версий Акс 3.0 - 2012?
Ivanhoe as is..
Старый 06.11.2018, 13:30   #9
fed is offline
fed
Аватар для fed
На самом деле, во всех версиях системы на сервер уходят запросы, где обязательно стоит dataareaId=='BLA' (ну и Partition=123456789). И в 99% случаев, система вполне в состоянии построить правильный план исполнения запроса со стандартными индексами и без constraints.
То есть - сам по себе метод интересный, но он полезен тогда, когда у тебя аномальное распределение данных в каком-то другом поле. Например если у тебя в системе 3-4 номенклатуры и есть индекс по inventTrans (itemId,DateStatus). Есть подозрение, что в этом случае, если прописать список номенклатур в check(), то система сможет использовать индекс для поиска по условию по дате без указания номенклатуры в where. То есть - механизм полезен для вырожденных случаев, а не для регулярных запросов.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (3).
Старый 06.11.2018, 14:31   #10
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
В случае одной DataAreaId и/или Partition я предпочитаю их уничтожать в АХ. Это уменьшает занимаемое место на дисках и главное в памяти, хотя и не на много при использовании сжатия. Еще улучшается статистика, т.к. первое поле в индексе имеет подробную статистику по значениям.
PS. По моим наблюдениям еще один бонус - это более высокая вероятность распараллеливания онлайн-перендексации. При наличии полей DataAreaId и/или Partition в начале большого индекса онлайн-переиндесация далеко не всегда распараллеливается, даже при явном указании MAXDOP.
Старый 06.11.2018, 15:02   #11
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
А как вы Partition в аксапте уничтожаете? Редактируете определение таблички в AOT ?
(Для DataAreaId вроде ключ командной строки был)
Старый 06.11.2018, 17:49   #12
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Да, поштучно, т.к. таблички бывают очень большие и времени на остановку системы нет.
Старый 07.11.2018, 10:23   #13
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Кстати, совсем не факт, что SQL вообще начнет учитывать ограничения при построении плана запроса.
Так как такой способ не самый универсальный, то он вполне может почитать, что стоимость поиска наиболее оптимального плана может превысить стоимость самого выполнения пусть и не наиболее оптимального, но подходящего плана.
Заметил, что всякие ухищрения в подсказках про свои данные дает выигрыш только на какое-то время, а спустя некоторое время уже игнорируется. Вполне возможно, что как только что-то такое новое появляется, SQL это пробует рассмотреть в первую очередь, а дальше уже сморит на это среди других способов и не всегда доходит до наших стараний.
sql server, производительность, статистика
stoneridgesoftware: How to Restore Inadvertently Deleted Accounts in Dynamics 365 (CRM modules) Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2017 23:15
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
axinthefield: Top 10 issues discovered from Dynamics AX Health Check Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2013 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
