Старый 06.12.2018, 11:55   #1
Александр Ермаков is offline
Александр Ермаков
Аватар для Александр Ермаков
43 / 35 (2) +++
13.12.2018 - Dynamics 365 for Finance and Operations митап в Москве
Друзья,
13.12.2018 состоится очередной митап российской юзер группы Dynamics 365 - теперь в Москве.
Будут выступать крутые докладчики из Columbus и Awara IT:
1. Новая Axapta: Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations как часть единой эко-системы Microsoft Azure, Александр Пирогов - Операционный директор Awara IT, эксперт по Dynamics 365 F&O
2. D365O On-Premises: как инфраструктура Service Fabric помогает сократить или вовсе устранить простои при обновлении системы, Денис Патраков - системный архитектор отдела разработки, Columbus
3. Омниканальность в D365. Объединение клиентского опыта с процессами компании, Ринат Сафиянов - бизнес архитектор практики Retail, Columbus
Мероприятие как всегда бесплатное, еда и напитки планируются, помещение тоже хорошее, обязательно приходите, качнём :-).
Ссылка для регистрации:
https://www.meetup.com/Dynamics365RU/events/256745154/
Старый 12.12.2018, 02:22   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Много лет назад Peter Villadsen рассказывал - еще до выхода AX 2012 - про выполнение кода X++ в IL, недетерминированный сборщик мусора в CLR и клиент-серверное взаимодействие:
В X++ у вас может быть объект на одном уровне (клиенте или сервере), который ссылается на объекты на другом уровне и вызывает методы этих объектов, и так далее. По целому ряду причин это плохая модель. Мы в любом случае хотим уйти от этой модели, потому что не хотим поддерживать слишком много информации о состоянии на каждом из уровней (клиенте и сервере). Мы, напротив, хотим прийти к более облегченной модели, как, например, модель на базе веб-сервисов, где не было бы подобных недостатков. Таким образом, код, который мы переводим в IL, будет в общем случае выполняться на одном уровне (серверном или клиентском).
В AX 2012 часть кода может выполняться на сервере в IL, так что клиенту не нужно хранить много информации о состоянии, однако, падение одного из AOS'ов является весьма заметным для пользователей событием. Работа всех сессий одномоментно прерывается, нужно заново запускать клиента, ждать, пока он загрузится, заново открывать нужную форму и т.д. Для веб-сервисов требуется предварительно настроить NLB, а потом еще как-то оповестить ее о том, что на данном хосте сервисы AOS'а более недоступны (потому что NLB в общем случае отслеживает доступность хостов, а не отдельных сервисов).
В D365FO озвученные идеи, наконец, воплотились в полной мере: код X++ стал серверным, он выполняется полностью в IL, клиент теперь не хранит информацию о состоянии объектов на сервере, и модель взаимодействия стала облегченной до такой степени, что пользователи практически не замечают падения одного из AOS'ов в кластере. Может появиться окно о потере подключения, но достаточно перезагрузить страницу в браузере - и можно продолжить работу почти с того же места. Это тем более применимо к веб-сервисам на стороне D365FO, вызываемым извне.
В On-Premises версии такая гладкая отказоустойчивость обеспечивается, помимо прочего, инфраструктурой Service Fabric, распределяющей нагрузку на кластеры приложений, отслеживающей доступность отдельных узлов в кластере и в случае недоступности одного из них оперативно перераспределяющей запросы на другие. Но механизмы, обычно используемые для обеспечения отказоустойчивости при сбоях, точно так же могут работать и при плановых простоях узлов во время обновления...
Последний раз редактировалось gl00mie; 12.12.2018 в 02:31.
Старый 12.12.2018, 09:47   #3
Logger is offline
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Но серверные объекты при этом должны очиститься, так ?
Когда мы говорим о продолжении работы почти с того же места, то имеется в виду открытая форма и положение выбранной текущей записи ? Или удается спасти что-то еще?
Старый 12.12.2018, 10:53   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Объекты на сервере при падении AOS'а, разумеется, очищаются, но в D365FO пользовательский интерфейс (то, что выполняется в браузере) гораздо меньше связан с ними, нежели в той же AX 2012, поэтому потеря подключения к одному AOS'у и переподключение к другому проходят для пользователей куда быстрее и проще. В том числе это достигается за счет выноса аутентификации вовне - в ADFS для On-Premises либо Azure AD, соответственно, для Azure-версии. Получается, что у пользователя в браузере остаются актуальные cookies для аутентификации, которые без лишних вопросов принимает другой AOS.
В адресной строке браузера остается URL с кодом компании и пунктом меню. При обновлении страницы по F5 открывается та же форма, однако, в ней может не быть связей по dynalink, которые были прежде (если текущая форма открывалась из другой), поэтому придется снова выбирать, к примеру, нужный заказ или журнал. Также есть функционал т.н. deep links, позволяющий создавать для произвольной формы URL с сохранением текущих фильтров запроса (Query), в т.ч. с точностью до конкретной записи на форме. При открытии формы через такую ссылку сохранится и позиционирование.
Что касается данных - тут всё работает так же, как в предыдущих версиях: если нажал Ctrl-S или перешел на другую запись, то данные сохраняются. Впрочем, в отличие от предыдущих версий, в D365FO несохраненные данные еще можно выудить из полей веб-формы в браузере, тогда как раньше клиент при потере подключения просто показывал MsgBox и потом закрывался, не давая ничего скопировать.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5), Logger (3), S.Kuskov (5).
dynamics 365 for operations, meetup, microsoft
lcs: What’s new or changed in on-premises deployments of Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition 7.2 with platform update 12 (March 2018) Blog bot DAX Blogs 0 06.03.2018 11:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
dynamicsax-fico: Dynamics 365 General Journal Excel Imports Blog bot DAX Blogs 0 08.12.2017 03:13
atinkerersnotebook: Creating New Customer Notifications for Dynamics 365 for Operations using Flow and the Common Data Service Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2016 22:12
jaestevan: Microsoft Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2016 01:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
