Старый 18.01.2005, 19:19   #1
konfet is offline
konfet
Снова балуюсь косаптой :)
143 / 50 (2) ++++
Talking Временные таблицы в отчетах
Есть такой таск. Люди хотят видеть некий отчет с вложенными группировками и подитогами (стандартный пример - остатки товара по складским аналитикам).
В Axapta этого можно добится, устанавливая у полей ветки Sorting запроса отчета свойства AutoHeader и AutoSum плюс добавляя в AutoDesignSpec поля суммирования и устанавливая у них свойство SumAll.
Работает отлично, но только когда отчет смотрит в постоянную (не temporary) таблицу.
В моем же случае "источник" - это temporary table, формируемая извне по некоему сложному алгоритму.
Перекрыл метод fetch... данные отчет "засосал", но функциональность вложенных группировок и подитогов по ним работать при этом перестала :-(
Так как сроки, по обыкновению, поджимают - сделал суперизвращенное решение: из временной таблицы данные копируются в постоянную, по этим данным формируется отчет, после чего данные из постоянной таблицы стираются :-))))
Вопрос к уважаемому All: как ГРАМОТНО сделать аксаптовский отчет с вложенными (3 штуки) группировками и подитогами по ним, основанный не на "постоянной" таблице. Знает ли кто соответствующий пример в стандартной функциональности?
Бесты и регарды!
Старый 18.01.2005, 19:53   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Не совсем понял, зачем перекрывать fetch, если данные все равно закачиваются во временную таблицу?
Старый 18.01.2005, 20:26   #3
konfet is offline
konfet
143 / 50 (2) ++++
Ну как - чтобы получить собсно данные для отчета...
Чтобы заполнить временную таблицу данными, выводимыми в отчет - надо написать что-то вроде
public boolean fetch()
TmpTable = Cls.getTmpTable();
while select TmpTable
this.send(TmpTable);
return true;
Если просто, скажем в Init, не перекрывая fetch-а написать
public void init()
super();
то сволочная аксапта пишет "отчет не содержит данных".
А как только перекрываешь fetch - подгуппы и подитоги перестают работать, т.е. нуль внимания на свойства AutoHeader и AutoSum в запросе отчета :-(
Или может я неправильно делаю вообще?
Бесты и регарды!
Старый 19.01.2005, 09:26   #4
Ser is offline
Ser
99 / 14 (1) ++
public void init()
super();
попробуйте в prompt после super() добавить
this.queryRun().setCursor(TmpTable);
Чудес не бывает (c), истина где-то рядом (c)...
Старый 19.01.2005, 10:34   #5
konfet is offline
konfet
143 / 50 (2) ++++
Ser - огромное спасибо, после SetCursor всё заработало в лучшем виде!
Бесты и регарды!
Старый 19.01.2005, 11:32   #6
macklakov
Изначально опубликовано konfet
...сволочная аксапта пишет "отчет не содержит данных"...
Ну зачем так ругаться! Все она правильно написала
И снова Query и временные таблицы Def DAX: Программирование 19 08.12.2006 15:46
Не страшно ли временные таблицы временно сделать постоянными? Gustav DAX: Программирование 11 09.02.2006 11:04
Временные таблицы должны быть вложенными (inner)... Deep Dreamer DAX: Программирование 14 08.09.2005 16:23
Временные таблицы Diamond DAX: Программирование 3 30.12.2003 09:33
Временные таблицы в запросе Dron AKA andy DAX: Программирование 4 06.09.2002 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
