Старый 07.02.2019, 10:39   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
378 / 46 (2) +++
? Хранение настроек плагинов
Коллеги, поделитесь опытом, кто как реализует хранение настроек плагинов. Я имею в виду, например, параметры доступа к внешним ресурсам, вроде строк подключения к БД и пр.
Для себя выделил несколько возможных вариантов, все со своими плюсами и минусами.
Да и кстати, речь идет об on-premises (с онлайном, понятно будут другие варианты).
Миниатюры
Моё: Cайт - Код - Dynamics365 Tools
Старый 07.02.2019, 11:28   #2
Однозначно не рекомендую варианты с файлом и внешним сервисом. Файл нельзя достать из песочницы + возникают дополнительные сложности с мульти-тенант развертыванием (несколько баз организации на одном сервере) и переносом решения. Кроме того, будет серьезная просадка производительности за счет чтения из файла. Для плагинов это не столь критично, так как каждый инстанс создается один раз, а вот для рабочих процессов ситуация будет однозначно хуже.
MS использует сущности с атрибутами (отдельные объекты под группу настроек). Перенос рекомендуется делать через Package Deployer / Configaration Migration.
Не совсем понятно, почему Action не защищен от пользователей? C лукапами, пожалуй, тоже нет проблем. Вцелом, я рассматривую Action как альтернативу сущностям, но они создают определенные сложности при обновлении:
  • Если вынести их в отдельное решение - вы создаете зависимость базового решения от дочернего.
  • Появление новой настройки вынуждает вас обновить решение и затереть настройки текущего инстанса
  • Не очень подходит для CI/CD сценариев
В конечном итоге, я, в большей степени склоняюсь к сущностям. Настройки - это больше данные, чем метаданные, так что им не место в решении. Плюс больше гибкость с точки зрения разделения доступа (разделение привилегий, FLS).
Старый 07.02.2019, 12:04   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
378 / 46 (2) +++
Потому что вызвать его может любой пользователь. Защита основана только на том, что пользователь не знает ключей настроек.
По поводу сущностей, есть одна проблема. Давай всем пользователям доступ к сущности настроек - это значит любой пользователь через расширенный поиск или импорт сможет все посмотреть.
Если права на чтение будут только у админа, значит для каждого шага плагина, который использует настройки нужно указывать этого пользователя в Run in user's context, чтобы от имени этого пользователя можно было обратиться к настройкам. А значение этого поля при переносе со среды на среду может слетать.
Старый 07.02.2019, 13:16   #4
Вы можете использовать пользователя SYSTEM он один на все CRM в мире.
p.s. Альтернатива, как всегда, утки - для этого и существует secure config. Есть готовые скрипты PowerShell чтобы можно было править их автоматизированно: https://github.com/WaelHamze/xrm-ci-framework
Старый 07.02.2019, 15:59   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
При инстанциации сервиса в коде плагина у вас есть 2 варианта - передавать гуид пользователя или нет. Если передаете - то сервис инстанциируется с правами пользователя. А вот если в метод не передано ничего у вас по сути сервис с админскими правами - доступайтесь до чего надо. Так что ваша "проблема" доступа к настроечной сущости решается именно таким образом:
1. Все настройки хранятся в кастономной сущности (одна запись и много полей или много записей типа пара ключ/значение - на ваше усмотрение).
2. У обычных пользователей нет прав на зачитку этих сущностей.
3. В коде плагинов при помощи подхода, указанного ранее, получаете доступ к настройкам вне зависимости от того, кто вызвал запуск плагина - простой юзер или юзер с доступом к настройкам.
Старый 07.02.2019, 16:22   #6
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
378 / 46 (2) +++
Да, но нет... %)
Если пользователь не указан явно, то подставляется Calling User, т.е. в контексте плагина свойства UserId и InitiatingUserId равны и ссылаются на конченого пользователя (прав на чтение настроек у которого нет). Это логично с точки зрения безопасности, но создает проблему в случае с настройками.
В принципе, нет проблемы указать привилегированного пользователя при настройках шага плагина, но проблема в том, что порой эта настройка не переноситься при переносе плагина решением. Возможно дело в каких то отличиях в именовании пользователя и возможно этот момент можно отладить.
Старый 07.02.2019, 16:46   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Читаем внимательно это - https://docs.microsoft.com/en-us/dot...s-general-ce-9
А именно, цитирую:
When called in a plug-in, a null value indicates the SYSTEM user
Т.е. ничего указывать и не надо. Просто специальным образом используйте код.
За это сообщение автора поблагодарили: ZooY (1).
Старый 11.02.2019, 17:20   #8
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
378 / 46 (2) +++
Angry
У меня какой то взрыв мозга... Попытался проверить поведение Organization Service в плагине при разных идентификаторах пользователя...
Попробовал получать экземпляр сервиса с разными идентификаторами пользователей, для каждого экземпляра выполнял WhoAmIRequest и надеялся получить разных пользователей на выходе.
Собственно, вот код плагина:
public class GetUsers : IPlugin
    public void Execute(IServiceProvider serviceProvider)
        var context = (IPluginExecutionContext)serviceProvider.GetService(typeof(IPluginExecutionContext));
        var factory = (IOrganizationServiceFactory)serviceProvider.GetService(typeof(IOrganizationServiceFactory));
        var result = "";
        var service1 = factory.CreateOrganizationService(null);
        result += $"null = {GetUserInfo(service1)}";
        var service2 = factory.CreateOrganizationService(Guid.Empty);
        result += $"Guid.Empty ({Guid.Empty}) = {GetUserInfo(service2)}";
        var service3 = factory.CreateOrganizationService(context.UserId);
        result += $"UserId ({context.UserId}) = {GetUserInfo(service3)}";
        var service4 = factory.CreateOrganizationService(context.InitiatingUserId);
        result += $"InitiatingUserId ({context.InitiatingUserId}) = {GetUserInfo(service4)}";
        throw new InvalidPluginExecutionException(result);
    private static string GetUserInfo(IOrganizationService service)
        var request = new WhoAmIRequest();
        var response = (WhoAmIResponse)service.Execute(request);
        var userId = response.UserId;
        var user = service.Retrieve("systemuser", userId, new ColumnSet("fullname"));
        var data = $"{userId} | {user.GetAttributeValue<string>("fullname")}{Environment.NewLine}";
        return data;
А вот результат:
null = 34248a5f-bf3e-4f3c-95c2-882424d25d37 | SYSTEM
Guid.Empty (00000000-0000-0000-0000-000000000000) = 34248a5f-bf3e-4f3c-95c2-882424d25d37 | SYSTEM
InitiatingUserId (c69c88fb-4e41-e811-a214-83daa2756e35) = 34248a5f-bf3e-4f3c-95c2-882424d25d37 | SYSTEM
UserId (e73922d1-d7ec-e811-a224-ddda898a939f) = 34248a5f-bf3e-4f3c-95c2-882424d25d37 | SYSTEM
Т.е. в независимости от того, от чьего имени создается экземпляр сервиса, WhoAmIRequest возвращает одного и того же пользователя.
Как так?
Старый 11.02.2019, 17:36   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Покажите, пожалуйста, настройку шага из Plugin Registration Tool-а.
Старый 11.02.2019, 17:42   #10
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
378 / 46 (2) +++
Вот...
Миниатюры
Старый 11.02.2019, 18:07   #11
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
378 / 46 (2) +++
Еще попробовал посоздовать записи от имени разных сервисов... Результат - все записи созданы от имени SYSTEM. Попробовал на двух системах - 2016 и 365
Старый 11.02.2019, 19:32   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Попробуйте сменить "Run in User's Context" на "Calling User".
Старый 11.02.2019, 23:09   #13
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
378 / 46 (2) +++
Попробовал. Ничего не поменялось (кроме того что UserId и InitiatingUserId стали ровны).
Старый 12.02.2019, 09:04   #14
Я наблюдал похожее, когда службы CRM (в частности, application pool) были запущены под учетными записями пользователей. Вы точно ничего не запустили под Натальей Вороновой?
Старый 12.02.2019, 09:44   #15
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
378 / 46 (2) +++
CRM работает под сервисными учетками. Указанный пользователь выбран случайным образом из списка пользователей - это рядовой пользователь.
Кроме того я проверял на 2 системах вообще в двух разных компаниях. Даже способ развертывания и версии CRM отличаются. Картина одинаковая - все что делает сервис в плагине делается от имени SYSTEM.
Может кто-то у себя сможет проверить, код плагина в посте выше... Сравним результаты...
Старый 12.02.2019, 11:07   #16
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Попробуйте вот так, без WhoAmIRequest
result += string.Format("Caller User Id = {0}",((OrganizationServiceProxy)factory.CreateOrganizationService(context.UserId)).CallerId);
result += string.Format("User System Id = {0}", ((OrganizationServiceProxy)factory.CreateOrganizationService(null)).CallerId);
Читайте SDK!!!
Старый 12.02.2019, 15:50   #17
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
378 / 46 (2) +++
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
У меня задача не ID верные получить, а убедиться, что имперсонализация в сервисе работает и сервис выполняет действия от имени указанных пользователей. А он почему то этого не делает.
Старый 12.02.2019, 16:22   #18
243 / 57 (2) ++++
У меня Ваш код тоже возвращает один и тот же гуид
Использовать из плагина WhoAmIRequest нет смысле, он всегда вернет SYSTEM
СРМ же работает на основании CallerId
поэтому я и хотел что бы ва проверили
Я такой трик с SYSTEM использую очень часто и все работает в соответствии с правами эзера, систем видит все, остальные юзеры только то что положено
Читайте SDK!!!
Старый 12.02.2019, 17:12   #19
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
378 / 46 (2) +++
CallerId я проверил - он совпадает с ID пользователя (в случае null - нулевой GUID, в случае с Empty - равен UserId).
То есть вы проверяли и импенсонализация все таки работает и на запросы накладываются все ограничения в соответствии с ролями пользователей, даже не смотря на то, что везде (даже в createdby, modifiedby) фигурирует SYSTEM?
plug-in, settings
Инстанциирование плагинов в CRM 2013 ZooY Dynamics CRM: Разработка 1 08.07.2015 17:36
Отображение ошибок плагинов vasya-serega Dynamics CRM: Разработка 3 30.01.2014 16:48
Не работает публикация настроек crmexpert Dynamics CRM: Разработка 3 15.12.2010 21:14
Хранение истории изменения нормативной стоимости продуктов Elka Dynamics CRM: Разработка 3 15.05.2009 17:10
восстановление настроек CRM'а kras Dynamics CRM: Администрирование 12 05.04.2006 12:48
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
