Старый 23.02.2019, 05:45   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
674 / 512 (19) +++++++
build project не работает в D365FO 8.1 PU23
проапгрейдили недавно систему до
Installed product version : Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (8.1)
Installed platform version : Update23 (7.0.5126.35370)
и теперь при запуске build project не происходит создание и/или размещение новых или изменённых объектов. не помогает ни рестарт IIS и иже с ними, ни синхронизация БД. изменения появляются только при build model.
это бага или я какую-то галочку забыл поставить?
(никаких ошибок при запуске build project нет - всё якобы скомплировалось наотличненько)
Felix nihil admirari
Старый 23.02.2019, 11:18   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,340 / 3558 (125) ++++++++++
У меня была такая же проблема D365FO. Разностный билд с PU20.
Проблему не решил. Точнее решил, но путем выкачки новой версии виртуалки из LCS.
Обратил внимание, что проблема возникает тогда, когда на выкачанную версию из LCS накатывается "смешанный" пакет обновлений, т.е. не чистый "двоичный" пакет, а с обновлениями Х++. Когда накатывается "чистый" пакет (типа PU23), то все остается нормально. Но это условное наблюдение - я так и не смог нормально выяснить - в чем причина. Пока известно только то, что если на выкачанную виртуалку из LCS накатить PU23 (только его, без дополнительных обновлений) - так что издатель Package будет Microsoft, а не Multiple, то разностный билд не пропадает
Жили некоторое время в режиме билда только модели, но с одинаковой версией прода и onebox. После обновления решили забить на одинаковость версий (на самом деле они почти одинаковые, т.е. незначительно отличаются) - разностный билд оказался приоритетнее
Последний раз редактировалось sukhanchik; 23.02.2019 в 11:24.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3).
Старый 23.02.2019, 19:36   #3
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
При сборке можно указать какие именно пакеты.
То есть именно галки.
In the Packages list, select the package(s) to build.
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...models-package
Но опыта такого у меня нет, это навскидку.
Еще интересно можно ли это обойтись без UI на уровне скриптов. Как в том же Ant, Composer etc
build, d365fo, project, visual studio
dynamicsaxse: November 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2018 09:11
dynamicsax-fico: A note on committed project costs Blog bot DAX Blogs 0 06.01.2017 11:12
dynamicsax-fico: Project related intercompany cost allocations (2) Blog bot DAX Blogs 0 05.11.2016 02:18
atinkerersnotebook: Project Collaboration Using Dynamics ERP and Office 365 Blog bot DAX Blogs 0 23.08.2016 19:12
Dynamics AX: Dynamics AX project success - Customer Ownership & Expectations Blog bot DAX Blogs 0 07.08.2007 21:10
Часовой пояс GMT +3, время: 03:25.
