Старый 24.02.2019, 23:49   #1
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Шаблон word + данные из нава, результат в PDF
Всем добрый день!
Попросили сделать :
1.в поле Blob храним шаблон, открываем шаблон, сливаем во временный файл, реплэйсом меняем код метки на нужное значение в созданном файле - это умею
2.пользователю файл даем только в формате PDF.
Чтобы пользователи не могли ничего от себя нарисовать. Т.е. недоверие пользователю - главное условие Пароль на word не хотят.
Вопрос :
1. Можно ли это сделать?
2. Если можно, то как?
NAV2009
Видится так:
Файл программно создать в PDF можно.
Задача решается в два этапа : сначала создаем файл word, заполняя шаблон, потом берем этот файл открываем automation pdf ( PDFCreator, например) и пишем в него.
Правильно или не получится? Есть такой опыт?
Всех благодарю за отклики!
Старый 25.02.2019, 09:39   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
wdDocument.ExportAsFixedFormat(FileName,17{PDF});
где
wdDocument - automation MS Word ???.Document
За это сообщение автора поблагодарили: mira (1).
Старый 25.02.2019, 11:04   #3
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Sancho, большая благодарность! Я даже нашла в коде два использования ExportAsFixedFormat!!
saurav-nav: HOW DO I - Customize Report Word Layout. Blog bot NAV: Blogs 0 04.04.2018 01:13
stoneridgesoftware: Update Report Formats using Microsoft Word – Dynamics NAV 2017 Blog bot NAV: Blogs 0 18.08.2017 00:12
vanvugt: The Word layout document is malformed Blog bot NAV: Blogs 0 06.03.2017 00:16
Вывод динамического списка в шаблон Word Sova_imported NAV: Программирование 2 22.09.2008 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
