Старый 14.03.2019, 18:10   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations: Hybrid Deployments
https://youtu.be/iD7zXVXfA3c
Я считал что Hybrid похоронили уже, а оно вот оно как. Возможно конечно что какой-то первоапрельский гэг утек преждевременно
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 14.03.2019, 19:56   #2
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
год назад, 218 просмотров, канал с названием торговой марки, видны сотрудники microsoft
но This channel is NOT a Microsoft official.
выглядит как работа с одной из концепций
Миниатюры
Старый 14.03.2019, 20:02   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Точно, это же 2018 год, все никак не привыкну
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 14.03.2019, 22:29   #4
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Это была бредовая идея Шри Шринавасана в процессе того, как он сдавал позиции. Если я правильно припоминаю развитие событий, то было так:
Выпустили cloud AX 7.0
- "On-premise будет, но значительно дороже" (заявил некто Педерсен; его уже давно нет)
- "On-premise не будет" (клиенты стали подавать иски)
- "Будет hybrid как выше" (под Шри закачалось кресло)
- "Будет on-premise" (клиенты стали отзывать иски)
Выпустили 8.1 On-premise.
Старый 01.10.2020, 13:37   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
А пациент скорее жив, чем мертв, как оказывается
https://dynamics.microsoft.com/en-us.../capabilities/
https://cloudblogs.microsoft.com/dyn...-supply-chain/
Изображения
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 01.10.2020 в 18:00.
Старый 02.10.2020, 05:07   #6
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Что-то блоги очень маркетинговые, но я так понял речь идет о POS девайсах(но они и так могли работать офлайн, тут похоже добавили какой-то режим еще). Или это о чем-то еще?
Старый 02.10.2020, 07:18   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Я так понимаю, речь об использовании локального LBD инстанса в роли scale unit (наподобие ритейловых) для SCM и производства. В LBD группе на яммере (не путать с другими созвучными группами!) вроде как подтверждают
https://www.yammer.com/dynamicsaxfee...81924565958656
еще немного
https://msdynamicsworld.com/story/ye...-nears-preview
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 02.10.2020, 08:42   #8
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Можно также прочитать по другому. Что в Scale unit(который компонент ритейла написанный на .NET) добавлят возможности про-ва и склада. Т..е выглядит так как-будто кто-то в МС протолкнул идею переписать АХ на .NET. (подозреваю это позволит занять много людей работой)
Старый 02.10.2020, 17:27   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Информации мало и читать действительно можно множеством способов (я все же склоняюсь к своему варианту прочтения). Но движуха какая-то идет и скучно точно не будет
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 10.10.2020, 12:32   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Microsoft launches new micro-services, delivers hybrid for Dynamics 365 Supply Chain Management: Community Summit 2020
Microsoft now advises that customers have four D365 SCM architecture models to choose from:
  • The single cloud deployment is the simplest, fully managed by Microsoft.
  • A hub with cloud scale units provides an all-cloud solution that is fully Microsoft-managed
  • A hub with edge scale units provides the added benefit of protection from network latency and management of other core business processes. While Microsoft manages the cloud hub, the customer is responsible for the cost and maintenance of hardware on the edges.
  • Local Business Data – a solution fully hosted on the customer premises, offering offline execution and isolation from network latency. As with the edge scale units, customers are responsible for both the Dynamics 365 licenses and the local hardware costs.
  • Mix & match – From the four options above, customers can create more complex topologies that include both cloud and edge scale units as needed across the organization
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 10.10.2020 в 12:35.
Старый 10.10.2020, 23:46   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
В 10.0.15 новая модель появилась
Миниатюры
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 14.10.2020, 11:18   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
По отзывам коллег, основная проблема он-према в огромной стоимости лицензий как самой системы, так и железа+лицензий на "официальный" ландшафт серверов. Пока с этим не будет изменений, технические особенности / возможности не главный поинт.
Ivanhoe as is..
Старый 14.10.2020, 11:28   #13
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Не думаю, что гибрид на SMB рассчитан. А вот кровавый энтерпрайз с 24x7 производством, складом и ритейлом в нескольких регионах (особенно Китай с его великим китайским файрволом) вполне может заинтересоваться
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 14.10.2020, 13:31   #14
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Ну я бы сказал что само железо не такое уж и дорогое. Под один сервер требуется грубо говоря от 16 до 32 гигов и от 4 до 8 cores. Нонеча сервер начального уровня, с чем-нибудь типа EPYC 7252 будет стоить около 2.5K. Если двадцать таких серверов купить, то поторговавшись можно тысяч в 45 уложиться. Ну и под БД придется мощный сервер покупать, тонн за 20 (но и в DAX2012 железо под SQL было сопоставимым).
Главная проблема, в том что тебе надо отдельныe ноды под SSRS сервера и на каждый AOS надо ставить SSIS. Получается что тебе надо не 1 SQL сервер купить, а скажем 8 (5 AOSов для клиента среднего размера, пара SSRS, один настоящий SQL). В итоге - цена сиквела с легкостью перекроет цену железа и лицензии Windows Server на каждую ноду.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3).
Старый 15.10.2020, 15:35   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ну так я и говорю про совокупную стоимость всех требуемых официально серверов + ПО под них.
То что каждый отдельный сервер как железо сейчас не очень дорого стоит (да и то, помним про курс), так это любой системы касается.
Ivanhoe as is..
Старый 15.10.2020, 16:49   #16
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Ну вот и будем посмотреть что scale unit из себя представлять будет. Если его рассматривать и использовать как полноценный LBD инстанс (AOS/SSRS/SSIS/SQL/HA) - то да, в каждый ларек такое не запихнешь. Если он ничего кроме как локального сервера для расширенного склада, производства и ритейла не делает (SSRS, DM, MR и прочие излишества нехорошие не используются), то инстанс вполне можно из нескольких маленьких контейнеров собрать. Так что, как говорится, nothing is free, particularly if it's from Microsoft, но надо ждать, смотреть, считать
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 16.10.2020, 00:24   #17
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Preview of Dynamics 365 Supply Chain Management 10.0.15 (January 2021)
Features included in this release
  • Cloud and edge scale unit management with manufacturing and warehouse execution workloads
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 19.10.2020 в 13:49.
Старый 19.11.2020, 23:38   #18
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Cloud and edge scale units for manufacturing and warehouse management workloads
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 20.11.2020, 00:32   #19
EVGL is offline
EVGL
Хм... На практике, ME-терминал задумывается как раз на разноске Picking list или RaF journal. А без разноски не будет точного остатка материалов на рабочем месте и их пополнение может запоздать. Сейчас как раз этим страдает клиент, которого запустили в августе.
Warehouse management неотделим от печати этикеток разного рода. Если печать идет через DRA, то что произойдет при отсоединении от сети?
P.S. А, вот и ответ: https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ad-warehousing
Printing of load related documents No
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...-manufacturing
Можно только регистрировать время и выработку. Ни слова о материалах, хотя именно их отсутствие или несоответствие по их количеству результирует в 99% ошибок.
С другой стороны, с чего-то надо начинать. Рим тоже не сразу был построен.
Последний раз редактировалось EVGL; 20.11.2020 в 00:43.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1).
Старый 20.11.2020, 09:29   #20
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Если мне не изменяет память, LBD не нужен DRA , AOS и принтер в одной сети
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 20.11.2020 в 09:47.
d365fo, hybrid, lbd
MSDW Podcast: Microsoft Dynamics 365 SMB and Enterprise roadmap review mazzy Полезное по Microsoft Dynamics 5 06.03.2018 12:16
Благая весть: Microsoft Dynamics 365 for Operations and Finance Enterprise edition EVGL Microsoft и системы Microsoft Dynamics 17 13.07.2017 23:17
Что-нибудь известно о локализации Microsoft Dynamics 365 for Operations? Neosy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 33 26.04.2017 14:28
Серия видеоуроков по ax7 (Dynamics 365 for Operations), на которых виден интерфейс mazzy Полезное по Microsoft Dynamics 0 28.10.2016 08:13
rumicrosofterp: ECCO первой в России автоматизирует кассовые терминалы с помощью Microsoft Dynamics for Retail (пресс-релиз) Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 28.02.2013 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
