Старый 12.04.2019, 18:48   #1
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
Dynamics 365 ecosystem map April 2019
очередная большая картинка Subj
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1).
Старый 12.04.2019, 21:32   #2
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
Охрененное у них там чувство UX. Они что-там все инопланетяне?
Изображения
Старый 13.04.2019, 02:24   #3
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Да знаешь, как начал делать для себя так и продолжаю а что не так?)
Старый 13.04.2019, 23:11   #4
ax_mct is offline
ax_mct
Сообщение от Vadim Korepin Посмотреть сообщение
Для названия Dynamics 365 ecosystem map April 2019 - много что не так.
Как заметки для себя конечно нормально. Но эта кирпичная красота явно ведь не предназначена для личного любования, не так ли?
У меня экран 13'3. Файл 5.9 Mb. Весь файл сразу смотреть невозможно, надо увеличивать (scale up).
При этом собственно мелкие вертикальные заметки слева на полях заметить крайне сложно, а именно они и важны поясняя что это за категория кирпичей.
Список в виде цветных прямоугольников с мелкими прямоугольниками внутри оно у меня вызывает ощущение трехметровой стены. Бессмысленной и беспощадной.
То есть layout и font size как минимум делает это очередным монстром под иконой Microsoft.
Я раз 5 открывал и закрывал пытаясь понять что это было.
Миниатюры
Старый 14.04.2019, 00:47   #5
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Эта картинка не является официальным представлением экосистемы, а наиболее удобным вариантом, с моей точки зрения, дать общий взгляд на всю линейку Dynamics 365, а также связанных с ней продуктов.
Кому удобно, могут пользоваться ей, кому нет - могут сделать собственный вариант или использовать стандартное представление продуктов на официальном сайте - там есть всё то же самое.
Старый 14.04.2019, 01:42   #6
ax_mct is offline
ax_mct
Кому удобно ей пользуются, популярная таблица.
Например здесь
https://meritsolutions.com/microsoft...nt/operations/
На веб-странице уже смотрится лучше, видно сразу все с названиями категорий.
То есть конфьюза уже нет когда смотришь на целое но и прочитать мелкий шрифт никак не можешь.
Использовать для подавления сознания - да, можно.
Скорее всего степень детализации и формат просто не сочетаются. Или надо на том же CSS или выкидывать детали для улучшения UX.
У этих ребят кстати это под названием.
Microsoft Dynamics 365: Solutions ecosystem
Purpose – built business applications.
То есть беру я платформу Microsoft Flow, добавляю модульные решения Dynamics 365 for Retail и Dynamics 365 for voice of the customer, беру еще CRM Dynamics 365 for Sales и выбираю еще ERP D365FO. А, еще добавляю в корзину AI/MR решение Dynamics 365 layout.
Могу идти на кассу?
Старый 14.04.2019, 01:58   #7
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Например здесь
Могу идти на кассу?
Ты смотри, спёрли прошлую версию ))) прям в пору радоваться.
Но если серьёзно, то если есть идеи как организовать более толковым образом, я очень даже за.
Старый 14.04.2019, 16:19   #8
ax_mct is offline
ax_mct
Если честно то я половину названий так и не понял. То есть смотря на все это видно что всего много но при этом ничего не понятно. Эко-система это какие-то связи и какое-то взаимодополнения, а тут кроме как обухом по голове как всего много никакого другого эффекта нет.
То есть перечисление в духе Metro UI когда список катком раскатали под палец. Но вот тыкаю, тыкаю, а оно не реагирует. Обыдно
Старый 15.04.2019, 19:39   #9
AlexeyS is offline
AlexeyS
Своим объемом картинка внушает трепет и благоговение
А также вопросы - что делать с кирпичами из которых сложена эта стена - биться в них головой или грызть как гранит?
IMHO, к этой картинке можно добавить еще две - одна более высокоуровневое представление только с наименованием продукти и пояснением что это и для чего. И вторая - еще более детализованная, возможно не картинка, а просто список со ссылками на docs.microsoft.com или еще куда.
И второй момент - в маленьких "кирпичах" на картинке смешаны "разноуровневые" блоки. имею ввиду, например, тут D365FO/Financials я вижу вложения Accounts receivable, Accounts payable, General Ledger, все то-же самое, что и на картинке, а вот Payroll не вижу, хотя по картинке это высокоуровневый блок. Ввожу Payroll в строке фильтра и вижу какие-то разрозненные подменю. Хотя, возможно, это сделано специально?
Старый 16.04.2019, 10:05   #10
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Верхнеуровневую я уже доделываю - идея та же пришла в голову. По поводу разноуровневых блоков хороший комментарий - тут не всё так просто, ибо часть продуктов сами по себе являются очень маленькими по функционалу и не сопоставимы даже с одним модулем - при этом для описания этих продуктов приходится мельчить ещё меньше.
По поводу отсуствия модуля зарплаты - он более не будет поддерживаться локализацией поэтому и был исключён.
Старый 16.04.2019, 10:16   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
Я бы еще посоветовал бы выбирать менее кровавые цвета. Местами диаграмма выглядит как картинка из популярной медицинской энциклопедии с объяснением разницы между венозной и артериальной кровью.Ну то есть я конечно понимаю, что это кровавый энтерпрайз, но не до такой же степени.
Старый 16.04.2019, 10:52   #12
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Денис, попробую ))) делал так, чтобы максимально разделить различные блоки )
Старый 16.04.2019, 16:14   #13
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,326 / 3556 (125) ++++++++++
А это имеется в виду Payroll, который США или Payroll, который российский?
Ну т.е. вопрос собственно такой - функционал Payroll хоть какой-то останется?
Старый 16.04.2019, 16:31   #14
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
USA остается
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 16.04.2019, 22:01   #15
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от cuba Посмотреть сообщение
USA остается
Откуда такая информация?
Старый 16.04.2019, 22:16   #16
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
Самое простое обьяснение - это то что он есть уже в DFO365, а рос. зп нет)
Какое ж ERP без целой areas?
А вообще из общения с MS, партнерами и т.д.
Слух о том что Рос. зп не будет вовсе ходят уже года 1.5.
Последний раз редактировалось cuba; 16.04.2019 в 22:22.
stoneridgesoftware: How to Integrate Power BI with Dynamics 365 for Financials Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2017 02:17
jaestevan: Microsoft Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2016 01:11
jaestevan: Dynamics 365, AppSource, PowerApps y compañía… ¿Qué esperar del futuro de los ERP en Microsoft? Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2016 22:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41.
