Старый 25.01.2005, 16:03   #1
Smith is offline
Smith
Переполнение во внутреннем стеке компилятора.
Добрый вечер.
Создаю файл классом CommaIo:
    commaIo = new CommaIo(fileDir '\\_DOC.DBF'"W");
commaIo.outFieldDelimiter('\t');
//Шапка файла
commaIo.write('1''2''3' //много значений);
При запуске возникает ошибка:
Пробовал создать файл с помощью классов AsciiIo, BinaryIo - тот же результат.
Как же запихнуть в файл столько значений?
Старый 25.01.2005, 16:06   #2
Обратный слэш в строке работает как спец.символ.
его надо экранировать - писать два обратных слэша
Старый 25.01.2005, 16:33   #3
Smith is offline
Smith
Это я знаю, более того в коде так и записано:
commaIo = new CommaIo(fileDir + '\\_DOC.DBF', "W");
не знаю, почему так отобразилось в посте
В общем дело не в этом
Старый 25.01.2005, 16:54   #4
форум тоже воспринимает как спец.символ
тогда не знаю.
правда я не пробовал использовать символ _ в названиях файлов...
а как много значений у вас в аргументах write?
может можно уменьшить?
Старый 25.01.2005, 17:07   #5
Smith is offline
Smith
С названием все в порядке Файл создается там где надо и значения в него записываются, если их не так много. Но я не могу их сократить - это структура БЭСТовского файла выгрузки. Там около 60 полей и похоже это не предел
Может как-то в 2 захода писать? правда 2 раза write создают 2 строки, что конечно логично, но нужна-то одна..
Старый 25.01.2005, 17:16   #6
не знаю. передавать 60 за раз еще не пробовал.
поэкспериментируйте с количеством параметров методом дихотомии.
5 экспериментов вполне достаточно.
скорее всего, собака здесь и порылась.
а перевод строки - уберите разделитель записей и вставляйте '\n' вручную, когда необходимо.
Старый 25.01.2005, 17:20   #7
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
CommaIO.writeExp(container p1)
правда, у контейнера тоже, наверно, есть предел размера...
Старый 25.01.2005, 17:40   #8
Smith is offline
Smith
Вариант с контейнером тоже дал такую же ошибку.
В итоге записываю за 2 раза. Выглядит так:
    commaIo.outRecordDelimiter('\\t');
//Шапка файла
commaIo.write(...);
commaIo.write(...);
commaIo.outRecordDelimiter('\\n');
commaIo.write(...);
commaIo.write(...);
Почему не использовать '\n' в завершающем write? Почему-то не сработало Все записалось в одну строку.
Так или иначе, проблема решена, всем спасибо
Глюк компилятора Eldar9x DAX: Программирование 5 21.01.2008 14:03
Ошибка компилятора (синтаксического анализатора) Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 01.04.2007 15:08
Переполнение исполнения кода Ed1k DAX: Программирование 5 11.01.2007 17:52
Странное поведение компилятора Alks DAX: Программирование 1 08.01.2005 11:14
Переполнение во внутреннем стеке компилятора Garic DAX: Программирование 2 15.11.2002 11:05
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
