Старый 03.02.2005, 10:34   #1
AndK is offline
AndK
Слои, партнеры и клиенты
День добрый.
Согласно документации, в Аксапте принято следующее назначение слоев:
BUS,BUP - для отраслевых решений партнеров
VAR,VAP - для доработок отраслевых решений под конкретного клиента
CUS,CUP - пользовательский слой может использоваться для модификаций
выполненных самим клиентом, например в головном отделении компании
USR,USP - пользовательский слой может использоваться например для
модификаций выполненных в филиале компании
Хотелось бы узнать мнение компетентных людей по следующим вопросам :
1. Является ли данное разделение слоев ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для партнеров MBS,
например может ли партнер, внедряющий официально зарегистрированное
отраслевое решение, выполнять модификации на слое CUS?
2. Чем чревато в будущем для компании-клиента, в составе которой несколько
территориально разделенных отделений со своими нюансами ведения бизнеса
такое вольное использование слоя CUS?
3. Есть ли способы повлиять на партнера в этом вопросе кроме душеспасительных бесед?
Заранее благодарен всем принявшим участие в обсуждении
Старый 03.02.2005, 10:50   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Довольно странно слышать это от партнера
Что ж, Вы можете писать в каком угодно слое, хоть на USP, только вот ключи клиенту идут обычно USR/USP, иногда вместе с CUS/CUP. А у Вас, насколько я понимаю, должен быть как уже и VAR. Так вот, если хотите быть уверенны в том, что программисты клиента не покорежат ваш код, то пишите на VAR - и овчечайте за него. А клиент будет иметь полную свободу для действий на верхних слоях. Правда, есть один большой минус: при выходе новых версий / сервис паков Вам самим придеться поднимать ваши поекты, т.к. у клиента не будет ключа к VAR слою.
С Уважением,
Георгий.
Старый 03.02.2005, 11:13   #3
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Re: Слои, партнеры и клиенты
Изначально опубликовано AndK
Такое разделение слоев не столько обязательство, сколько условность.
Существуют разные решения по реализации территориально распределенных структур, они все отражают конкретную специфику каждого клиента. В общем случае условное толкование предназначения слоев не влияет на распределенные решения.
Этот вопрос самый важный в проекте, безотносительно "назначения слоев".
Только построение "правильных" рабочих отношений с консультантами в ходе проекта и затем при обслуживании системы гарантирует успех дела.
Как повлиять в вопросе "назначения слоев"? Необходимо собрать больше информации для формирования у заказчика понимания проблемы и оптимального ее решения, а затем требуйте от партнера реализации именно этого решения. Если партнер имеет возражения или иную позицию, ее надо обсуждать и учитывать.
Трудно сказать определеннее на основании существующей информации.
Старый 04.02.2005, 10:41   #4
AndK is offline
AndK
Может выразился слегка туманно
Я работаю на стороне заказчика в филиале компании.
Аксапта внедряется в головном отделении.
Общей базы у нас НЕ будет по техническим причинам
и исходя из специфики отрасли. В каждом филиале своя Аксапта,
соответственно разные бизнес-процессы.
Собственные доработки планируются во всех филиалах.
Встал вопрос об организации взаимодействия между филиалами, головным
отделением и партнером-внедренцем в части отслеживания модификаций.
Понял так что жесткой политики в отношении слоев нет и все зависит
от отношений партнер-заказчик на конкретном проекте.
Печально. Похоже не все партнеры доросли до понимания того, как их
решение будет жить после них.
Старый 04.02.2005, 10:49   #5
George Nordic
Записей в блоге: 9
Мда... печальная ситуация, молодой человек.
Axapta(приложение) - она или совершенно одинаковая, или абсолютно разная. Так что пишите на каких угодно слоях, все равно обмен данными придеться организовывать через промежуточные интерфейсы, скорее всего.
С Уважением,
Георгий.
Старый 04.02.2005, 11:32   #6
alexbn is offline
alexbn
Изначально опубликовано George Nordic
Замечу: клиент может не иметь лицензию на var-runtime (встречался лично с такими граблями), и тогда весь модифицированный (вернее созданный) вами код var-слоя на клиентской лицензии будет ругаться как извозчик
пишите в лучше в cus - он идёт в любой лицензии (вроде бы).
Старый 04.02.2005, 12:15   #7
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Поддерживаю. В вашем случае придется в первую очередь согласовывать модель данных и интерфейсы.
Старый 04.02.2005, 18:04   #8
AndK is offline
AndK
Идея была именно о разделении ответственности между партнером, головным отделением и филиалами. Обмен данными вроде на повестке дня пока не стоит.
К сожалению, уже пришлось столкнуться с ситуацией когда наши программеры по заказу головного филиала выполняли модификации но там их не смогли пришить.
Те же проблемы и у нас будут. А если каждый на своем слое куролесит то разобраться легче.
Старый 05.02.2005, 12:16   #9
George Nordic
Записей в блоге: 9
Э.... тут Вы ошибаетесь.
1) Можно слить все и так, например, обе команды программируют на usr слое, потом проект одной из них экспортиться и переноситься на usp слой. Потом слои сравниваются, usp вычищается, потом проект выгружается, usp слой убивается и проект импортируется на usr слой. Таким образом Вы поднимаете проект.
2)На нижнем слое программируется только то, что будет a priori для обоих комманд, т.е. какие-нибудь общие разработки, интерфейсы, тулзы и т.п.
3)Вре равно проблем не избежать. На каких слоях не программируй, наработки могут сильно пересекаться, а разруливать их придеться ручками.
Но если Вы хотите разделить ответственность - то пусть программируют на cus слое, который и Вам в случае чего будет доступен. Если же хоть что-нибудь напрограммируют в var слое, у вас пропадет возможность перенести этот проект куда-нибудь.
С Уважением,
Георгий.
слои
Какие слои используются в вашей Аксапте? mazzy DAX: Прочие вопросы 24 27.02.2009 17:25
Слои разноски в ГК Alex_R2 DAX: Функционал 3 08.04.2008 11:25
Как включать налог в сумму по строке в накладной на услуги (клиенты)? concigliory DAX: Функционал 16 23.12.2004 13:59
Клиенты Axapta 3.0 vdiomin DAX: Администрирование 2 22.12.2003 17:20
Клиенты и поставищики - почему в разных таблицах? renat DAX: Программирование 33 20.05.2003 13:14
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
