#1 |
Удаление
1. При синхронизации таблиц было сделано переименование групы номенклатуры.
Были удалены вручную все заказы, закупки, спецификации. При этом остались складские проводки, которые были удалены: ttsBegin; While Select forupdate _inventTrans { _inventTrans.delete(); } ttsCommit; При этом в InventSum остались записи с отрицательным количеством в поле QUATATIONRECEIPT. Что в форме В наличии дает отрицательное количество у приходов предложений. Вопрос. Как правильно удалять их из InventSum? По удаленным позже спецификациям также есть записи в InventSum с 0 во всех полях. Для чего Axapta хранить данные остатки, почему механизм удаления складских проводок не чистит InventSum и имеет ли смыл его чистить и как? 2. После удаления скласких проводок не удалились записи из InventTransPosting. Какова процедура корректного удаления? 3. Как корректно удалить разнесенный журнал прибытия товара? 4. Как корректно удалить отборочную накладную |
Тема | Ответов | |||
Корректное удаление проводки | 7 | |||
Разрешить удаление заказа | 12 | |||
Удаление товаров | 4 | |||
Удаление Информации!!! | 6 | |||
Удаление проекта | 0 |
