Старый 19.11.2019, 12:25   #1
BORODA is offline
BORODA
Post DMF AX365
Добрый день.
Возможно ли два объекта экспортировать в один файл Excel на разные листы?
Просьба подсказать маршрут решения данного вопроса.
Миниатюры
Название: WhatsApp Image 2019-11-19 at 12.19.56(1).jpeg
ID:	12475   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2019-11-19 at 12.19.56(2).jpeg
Название: WhatsApp Image 2019-11-19 at 12.19.56.jpeg
Старый 19.11.2019, 12:54   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Не слышал о таком.
В теории, из имени иерархии и категорий можно запрограммировать общую Composite entity наподобие заказов на продажу, но это работает только с XML.
Если вы создаете интерфейс, то можно создать один файл, 2 листа которого ссылаются на 2 других файла в заданной директории.
Старый 19.11.2019, 17:46   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
674 / 512 (19) +++++++
а вот это не оно разве?
Felix nihil admirari
Старый 19.11.2019, 17:51   #4
BORODA is offline
BORODA
Нажав окно выходит ошибка.
Миниатюры
Старый 19.11.2019, 18:41   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от BORODA Посмотреть сообщение
это потому что анаколуф!
отвечай сюда, не надо в личку писать - всем же интересно, чем дело кончится.
попробуй заново создать проект
Старый 19.11.2019, 22:41   #6
EVGL is offline
EVGL
Разве это не для импорта?
Старый 20.11.2019, 00:25   #7
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
думаю, ты прав.
а идея композитной структуры разве не в том, что валить всё в кучу как раз?
Старый 20.11.2019, 10:52   #8
NikoDnepr is offline
NikoDnepr
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
думаю, ты прав.
Идея сделана для импорта.
По экспорту сделано по отдельным файлам.
С уважением, Николай.
Старый 20.11.2019, 11:06   #9
BORODA is offline
BORODA
А по каким конкретно файлам ?
Старый 22.11.2019, 17:32   #10
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
по тем, которые ты указываешь при добавлении entity в проект
stoneridgesoftware: Importing Product Masters into Dynamics AX 2012 using DIEF | DIXF | DMF | – Uncovered Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2016 21:11
axStart: DMF Blog bot DAX Blogs 0 14.04.2015 15:11
DMF как понять установлен или нет? kitty DAX: Программирование 2 08.01.2015 21:36
axStart: Valid Time State Tables and Date Effective Data in combination with DMF and WCF (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2014 15:12
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
