Старый 14.02.2005, 14:58   #1
Firestarter is offline
Firestarter
Налоги по клиенту в журнале ГК
Здравствуйте!
Ситуация: в журнале ГК создается строка с корреспонденцией: клиент - счет ГК - 90.100 на 100 руб. Т.е. отражается выручка
Необходимые проводки: 62-90.100 (100 руб) и 93.100 - 68.100 (18 руб НДС)
Текущая реализация: 62 - 90.100 (100 руб) и 62 - 68.100 (18 руб), при этом налог в разноске указывается как "исходящий"
система : 3.0 SP1
Есть ли какие-либо варианты настройки без прораммирования?
Старый 14.02.2005, 16:41   #2
anny is offline
anny
не использовать журнал ГК
использовать накладные на услуги. В журнале ГК нет фиксированной корреспонденции
Старый 14.02.2005, 16:48   #3
Firestarter
Изначально опубликовано anny
в накладных на услуги НДС нельзя включить в общую сумму
а что значит, что в жур. ГК нет фикс. корреспонденции?
Старый 14.02.2005, 16:55   #4
anny is offline
anny
Фиксированная корреспонденция и означает формирование проводки д.90 к. 68 по налогам
Старый 14.02.2005, 17:13   #5
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Re: Налоги по клиенту в журнале ГК
Изначально опубликовано Firestarter
А не 62-90.100 (118 руб) и 93.100 - 68.100 (18 руб НДС)?
Старый 15.02.2005, 18:55   #6
Firestarter
118 или 100 зависит от галки "вкл. в сумму" в журнале ГК - в данном случае не принципиально
Старый 15.02.2005, 20:12   #7
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
От галки зависит только отношение суммы в строке Заказа, например, и суммы в проводке по реализации, в вашем случае 62-90.100. Если галка стоит, то эти суммы равны. Иначе не равны. Но в обоих случаях в проводке 62-90.100 будет сумма 118 (если вторая проводка 93.100 - 68.100 (18 руб НДС))
Старый 16.02.2005, 10:51   #8
Firestarter
Изначально опубликовано BigMac
да, вы правы, согласен
Старый 16.02.2005, 11:58   #9
RAM is offline
RAM
IMHO,
в параметрах ГК/Налоги/Разное отметить "Фиксированная корреспонденция"
в Группах бухгалтерской разноски настроить корр.счет уплаты для соответствующего налогового кода
Старый 21.02.2005, 13:19   #10
Firestarter
Изначально опубликовано RAM
IMHO,
все настроено, но разносит ерунду
Старый 21.02.2005, 13:43   #11
RAM is offline
RAM
корр.счет уплаты - 90.200 ??
Старый 21.02.2005, 14:00   #12
Firestarter
корр.счет уплаты 90.3, чтобы проводка была
90.3 - 68
Старый 04.04.2006, 10:40   #13
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Хочу опять поднять эту тему с вопросом, не появилась ли в SP2,3,4 необходимая нам фиксированная корреспонденция в журнале ГК.
Нам это необходимо для корректировки накладных прошлых периодов (например неправильно ввели сумму накладной, увидели это через месяц, склад закрыт (сторно накладной невозможно), а сумму накладной надо исправить.
Старый 04.04.2006, 10:51   #14
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от petr
Чем вам не нравиться накладная на услуги поставщиков/клиентов?
Старый 04.04.2006, 10:59   #15
petr is offline
petr
Сейчас узнаю.
Старый 04.04.2006, 11:01   #16
petr is offline
petr
Касательно клиентов: Ведь я корректирую уже имеющуюся накладную, т.е. мне необходимо использовать старый номер. А разве это можно в накладной на услуги (без модификаций)?
Старый 04.04.2006, 11:10   #17
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Сообщение от petr
Нельзя.
Но модификация мизерная
За это сообщение автора поблагодарили: petr (1).
Старый 04.04.2006, 11:21   #18
petr is offline
petr
Согласен. Но хотелось бы все-таки какое-то стандартное решение. Уже столько напрограммировали...
Притом ведь это решение нелогично. Гораздо более красиво было бы отдельно накладные, накладные на услуги и возможность корректировки через журнал ГК.
Ну ладно, если нет другого решения, то так (ведь делать то надо)
ax3.0
Немного об архитектуре разноски в ГК и проблеме корреспонденции счетов mazzy DAX: База знаний и проекты 29 02.05.2019 17:56
Фиксированный курс в журнале ГК. Вторичная валюта. concigliory DAX: Функционал 3 24.02.2014 15:15
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Коррекция налогов в журнале ГК Anna_G DAX: Функционал 10 10.10.2005 15:14
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
