Старый 14.01.2020, 12:09   #1
BORODA is offline
BORODA
Ошибка при создании Заказа на покупку с ОС
Добрый день, при создании заказа и выборе номенклатур с типом ОС, при подтверждение заказа появляется ошибка указанная на скрине.
Если изменить инвентарный номер, то он просит вернуть тот что подтянулся автоматически. И кол-во говор должно быть равно 1
Миниатюры
Старый 14.01.2020, 13:07   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,512 / 435 (18) +++++++
Я правильно понимаю, что вы хотите купить уже введённое в эксплуатацию ОС?
Вячеслав
Старый 15.01.2020, 11:31   #3
BORODA is offline
BORODA
Да. Уже нашли ошибку.
В карточке номенклатуры был закреплен инвентарный номер. Он там закрепляется после того как ОС введен в эксплуатацию? Если нет, то после какой операции он там закрепляется и не может быть изменен?
Ошибка при начислении ретробонусов при разноске накладной заказа на покупку sdu DAX: Функционал 4 24.08.2015 15:29
DAX 2012 R3, создание ОС из заказа на покупку. ax_vsn DAX: Функционал 4 10.12.2014 10:41
Тормозит разноска Заказа на Покупку с ОС vazerdim DAX: Функционал 6 24.10.2012 22:04
Error "Непоправимая ошибка" при создании заказа/закупки Zabr DAX: Администрирование 11 11.03.2004 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 18:58.
