Старый 11.02.2020, 11:30   #1
SuperStar88 is offline
SuperStar88
ax 2009. Ошибка при обновление формы с OuterJoin
На форме связаны несколько таблиц. Есть главная таблица и с ней по OuterJoin связана вторая.
При изменении поля в главной ругается, что не заполнены обязательные поля в подчиненной, когда нет соответствия.
TableMain_____TableSecond
Данные_______Данные___________Всё ОК
Данные_______Null______________Ошибка
Старый 11.02.2020, 11:38   #2
SuperStar88
Сделал так: в подчинённом ДатаСоурсе SecondTable переопределил метод validateWrite() и ругаться перестало
public boolean validateWrite()
    boolean ret;
    ret = true;
    return ret;
Но всё равно как-то странно...
Старый 11.02.2020, 13:25   #3
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Сообщение от SuperStar88 Посмотреть сообщение
Запись в подчиненной таблице создается автоматически. Перекройте еще и write на outer датасорсе и закомментируйте super(), иначе записи в нем всё-равно будут создаваться.
За это сообщение автора поблагодарили: SuperStar88 (1).
Старый 13.02.2020, 19:22   #4
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
674 / 512 (19) +++++++
Felix nihil admirari
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
