Старый 18.02.2005, 09:06   #1
AndrY is offline
AndrY
? Формирование и отслеживание выполнения планов.
Исходные данные - план продаж крайне не устойчив и может довольно часто меняться, т.е. нужно постоянно перепланировать прогнозный и сводный план, в разрезе плана производства и плана снабжения при каждом изменении плана продаж.
Поставлена задача в течении периода формировать и отслеживать исполнение планов продаж, планов производства и планов снабжения. Если с планом продаж еще понятно, то другими планами - не очень -
Вопрос, как и где можно хранить историю по прогнозным и сводным планам?
т.е. при текущей работе из сводного плана постоянно удаляются строки (через утверждение) и мы уже не можем сопоставить, то что мы планировали и то как на самом деле получилось, а при перепланировании мы вообще теряем какую либо историю по планам производства и снабжения до даты перепланирования.
Подскажите как правильно организовать работу стандартным функционалом.
Старый 18.02.2005, 10:24   #2
VladimirS is offline
VladimirS
Можно воспользоваться функциональностью
"Сводное планироание/Периодические операции/Планы/Крпирование плана"
При копировании спланированные заказы одного плана копируются в другой.
Старый 18.02.2005, 10:52   #3
AndrY is offline
AndrY
т.е. я правильно понмаю -
при каждом изменении плана продаж, необходимо создавать копию создаваемого плана...
но в таком случае при копировании мы будем терять историю, или нам придется держать столько копий планов, сколько раз у нас будут перепланирования.
а если перепланирования будут происходить каждый день - не совсем красивый вариант...
Старый 18.02.2005, 11:41   #4
mcc is offline
mcc
196 / 155 (6) ++++++
Не понял постановки задачи.
Создается план продаж (производства) на период. План утверждается.
Копируется в текущий план. Идет исполнение плана. После завершения планируемого периода сравниваются план и факт.
У вас изменяется утвержденный и подписанный руководством план?
Старый 18.02.2005, 12:17   #5
AndrY is offline
AndrY
вопрос больше по методологии ведения прогнозных и сводных планов.
предположим у нас есть на 1 января утвержденный план продаж на год, под него мы делаем план производства и план снабжения.
Теперь, проходит месяц и 1 февраля отдел сбыта корректирует свой план продаж, этот план снова утверждается руководством, теперь я должен получить новый план производства и снабжения исходя из обновленного плана продаж, но при создании новых планов планы производства и снабжения за январь у меня уже не создадутся, так как планирование будет происходит 1 февраля.
т.е. мне надо будет обращатья за историческими данными к определенному, сохраненному мной 1 января плану.
а теперь представим что положение дел на рынке такое, что отдел сбыта корректирует свои планы практически каждую неделю.
здесь уже можно легко запутаться в копиях планов...
есть конечно вариант при формировании некого отчета для сопоставления плана и факта каждый раз просчитывать брутто потребности по плану продаж за предыдущий период и выводить их для сопоставления, но я боюсь этот отчет будет очень долго формироваться...
Ошибка времени выполнения Stas[SNRC] DAX: Программирование 6 12.03.2008 12:21
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Профили выполнения проводки George V. Tavrizoff DAX: Функционал 8 07.09.2004 16:56
Можно ли проследить историю выполнения заказа? Hard DAX: Функционал 3 14.08.2003 10:06
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
