Старый 21.02.2005, 14:51   #1
rumpleteazer is offline
rumpleteazer
В чем различие в CommaIO и AsciiIO
Подскажите в чем различие классов CommaIO и AsciiIO?
Вроде бы AsciiIO наследуется от CommaIO, но никаких новых методов не добавляет. Какое поведение он изменяет?
С уважением, Rumpleteazer.
Старый 21.02.2005, 22:24   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
немного изменяется обработка строки
CommaIO может сразу преобразовать строку в контейнер при чтении
Старый 21.02.2005, 22:54   #3
rumpleteazer
А разве AsciiIO не может преобразовать строку в контейнер? По-моему, он тоже преобразует, надо только задать разделители.
Старый 22.02.2005, 09:51   #4
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Да, вы правы, они оба преобразуют строку в контейнер
Возможно там какая-то заморочка с двойными кавычками
Типа один их убирает (Comma) а второй - нет
Старый 22.02.2005, 12:59   #5
rumpleteazer
Да, имхо, тоже что-то с кавычками и по-моему только при записи, а не чтении.
Но хотелось бы знать наверняка.
Старый 22.02.2005, 16:14   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,713 / 1201 (44) ++++++++
Вообще-то, об этом написано в HELP к классу Io
To support read and write of different formats of external files, MorphX features a range of different Io classes; CommaIo for comma separated files, Comma7Io for comma separated 7 bit files, BinaryIo for binary files and AsciiIo for plain text files.
Для CommaIo - полученный список - это список значений полей. Т.е. все символьные данные должны быть обрамлены кавычками, как одно значение одного поля
CommaIo используется для экспорта/импорта данных, когда нужна поячеечная разбивка данных
Для AsciiIo - полученный список - это просто текст. Т.е. никаких дополнительных символов кроме явно заданных не выводится
AsciiIo имеет смысл использовать для формирования лога некоего процесса. Например, лог ошибок.
Старый 22.02.2005, 17:31   #7
rumpleteazer
Спасибо.
Не дадумался посмотреть в IO, но уже сам разобрался.
Действительно, для CommaIO, если строка взята в кавычки, то встречающийся в ней разделитель полей считается частью строки, а удвоенный символ кавычек - одной кавычкой.
AsciiIO специальную обработку строк, обрамленных в кавычки, игнорирует.
Различие Id объектов в Приложении разработки и рабочем Evgeniy2020 DAX: Администрирование 19 11.02.2009 22:43
Ошибка при инициализации AsciiIO объекта evv DAX: Программирование 3 10.05.2008 15:37
Спец символы в AsciiIO и CommaIO PavelSR DAX: База знаний и проекты 1 04.05.2007 11:30
Вопрос: Кто чем пользуется для отчетов? BVN DAX: Программирование 10 26.10.2005 09:12
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
