Старый 24.02.2005, 18:52   #1
r25 is offline
r25
? Каскадное удаление. Как с ним бороться?
Хочу удалить запись из таблицы SalesParmUpdate, без вызова каскадного удаления и дата-методов. Вызываю метод salesParmUpdate.doDelete(), происходит странная штука, Аксапта начинает каскадно удалять записи в подчиненой таблице SalesParmTable, плюс (!) вызвает метод delete() на оной.
Странная штука получается, по моему мнению не должно такого быть... по крайней мере delete() не должен вызываться при срабатывании doDelete().
Как с этим бороться не знеаю.. не помогли и вызовы методов skipDeleteActions(true) и skipDeleteMethod(true) на таблице SalesParmUpdate.
Как быть? Заранее благодарю за ответ...
С уважением, Роман Н.
Старый 25.02.2005, 09:33   #2
Nikolaich is offline
Nikolaich
В чем причина - надо подумать. А чтобы удалить что-то конкретное поставьте
в DeleteActions на SalesParmUpdate св-во None
Старый 25.02.2005, 10:14   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Стоп-стоп-стоп. А зачем что-то удалять в SalesParmTable?
Если не секрет?
С Уважением,
Георгий.
Старый 25.02.2005, 10:28   #4
vic_z is offline
vic_z
Привет!
Оператор doDelete - не отменяет действия по удалению в подчиненых таблицах, его назначение - не запускать перегруженный метод таблицы Delete().
Вот вариант кода, который не вызывает действие по удалению, настроенное в узле DeleteActions
    SalesParmUpdate salesParmUpdate
salesParmUpdate.skipDeleteActions(true);
delete_from salesParmUpdate
        where salesParmUpdate
.ParmId == "your key"
Удачи!
Класс OfficialsServ_RU - удаление записей из OfficialsTrans_RU Logger DAX: Программирование 3 14.09.2006 15:58
Корректное удаление проводки DreamCreator DAX: Программирование 7 25.05.2006 13:22
Энциклопедия Хомяков: Пересчет склада и как с ним бороться Hamster DAX: Функционал 10 25.04.2005 14:57
Как бороться с пустыми паллетами? Wobbler DAX: Функционал 2 19.11.2004 11:56
Удаление проекта Maxim Gorbunov DAX: Программирование 0 24.12.2001 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
