Старый 16.07.2020, 19:12   #1
Kalex_63 is offline
Kalex_63
NAV2016. Проблема при получении данных с удаленного сервера
Всем добрый день.
Помогите пожалуйста решить следующую проблему.
Есть периодическое задание, которое по интернет-адресу подключается к удаленному серверу, и скачивает данные по каждому Клиенту (DotNet: System.Net.HttpWebResponse). Для каждой записи Customer выполняется от 1 до 10 обращений. Задание работает несколько часов, при этом каждые 10 минут перелогинивается и получает новый токен. Последнее время возникает ошибка: задание валится по 403й ошибке:
Вызов System.Net.HttpWebRequest.GetResponse завершился ошибкой со следующим сообщением: The remote server returned an error: (403) Forbidden.
Проблема не в данных, т.к. падение происходит на разных записях, и повторный запуск задания, начиная со сбойного участка, возобновляет работу, и сбойный участок нормально отрабатывается.
Есть закономерности: обычно падение происходит после отработки заданием 1 – 2 часа, при этом задание успевает обработать 7+ тысяч записей справочника.
В инете по этой ошибке нашел подсказку, и при подключении добавил установку свойства:
httpWebRequest.UseDefaultCredentials := TRUE;
Но не помогло:
Буду рад любой информации
Старый 23.07.2020, 17:14   #2
IGG is offline
IGG
А версия .NET какая стоит?
По сути если задание работает несколько часов без проблем то свойство httpWebRequest.UseDefaultCredentials, которая управляет проверкой подлинности пользователя не является решением проблемы. Что-то на внешнем сервере не иначе сбоит или мешает
Старый 23.07.2020, 21:52   #3
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
На удаленном сервере может быть ограничение на количество обращений в единицу времени. Этот удаленный сервер ваш?
Want to believe...
Старый 23.07.2020, 23:01   #4
IGG is offline
IGG
Сообщение от DA_NEAL Посмотреть сообщение
Скорее всего защита от DDOS-атак
Тогда надо увеличивать таймаут
Старый 27.07.2020, 16:29   #5
Kalex_63 is offline
Kalex_63
Спасибо за отклик.
Стоит версия .NET 4.0.0.0. Какие то проблемы могут быть из-за этого?
Удаленный сервер не наш (конкретно Interfax). До недавнего времени все работало нормально и ошибок практически не было. Проблемы появились недавно. Действительно похоже на борьбу с с DDoS атаками. Я правильно понимаю, что кроме увеличения таймаута на отклик, других решений нет?
Старый 28.07.2020, 19:17   #6
IGG is offline
IGG
Вы бы прислали кусок этого кода. А то что-то с ходу не понять. Может антивирус на сервере? Таймаут помог?
Старый 29.07.2020, 13:02   #7
Kalex_63 is offline
Kalex_63
С таймаутом играться не стал. Сделал немного по другому - отслеживаю ошибку при подключении. При появлении ошибки, программа перелогинивается, и отправляет повторно тот же запрос. Если на одном и том же запросе программа получит ошибку от сервера 5 раз подряд, значит это наша вина, и программа останавливается. За последующие несколько часов работы всего один раз была ошибка сервера, которая повторилась 2 раза подряд. В остальных случаях, на повторный запрос приходил адекватный ответ.
Будем считать, что проблема решена.
Всем ответившим спасибо!
Синхронизация двух NAVISION баз данных FliN NAV: Прочие вопросы 4 03.03.2016 14:05
Видеть название сервера/базы данных Kadawrik NAV: Программирование 22 19.03.2015 14:43
Часовой пояс GMT +3, время: 18:47.
